При резком ускорении с места в пол, примерно на 4-5 тыс. оборотов происходит провал
Madi001kz
с недавнего времени появилась проблема - при резком нажатии на газ в движении или при ускорении с места в пол, примерно на 4-5 тыс. оборотов происходит провал, после которого машина перестает ехать.
иногда включается чек, который гаснет после повторной заводки двигателя.
машина продолжает нормально ехать в спокойном режиме, до следующего резкого ускорения.
Машина Е200 2010 года выпуска
Hermes
C207
Чек порождает код ошибки.
Ошибки читал?
Как вариант- порвана мембрана в байпасном клапане компрессора.
Madi001kz
После диагностики мне на СТО выдали
    121,4 КБ · Просмотры: 180
    121,4 КБ · Просмотры: 179
Hermes
C207
Значит ошибка была по низкому давлению насоса в баке.
Они только ошибки почитали?
Что то еще делали?
Пробег сколько?
Я бы начал со вскрытия бака, его очистки и очистки приемной сетки насоса.
Цены не могу проверить.
Нет номеров по каталогу.
А также подскажи сколько это в росс рублях или долларах?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Хотя бы на ошибки посмотреть?) Насос , конечно, возможен. Но согласен с Hermes, что проверить загрязненность топливозаборника актуально!!
Крымчанин
Дизельный Два
промыть сетку на насосе для начала
Madi001kz
Что то еще делали?
Пробег сколько?
ЭТО В ТЕНГЕ
Hermes
C207
Это я уже понял.
Как с проблемой то дела?
Крымчанин
Дизельный Два
forestbran
