При резком ускорении выскакивает чек и начинает троить
Aleksander 230
Чайковский
Вопрос наверное уже заезженный , проблема такая при резком ускорении выскакивает чек и начинает троить пока не заглушить, ошибка по компрессору ,подскажите куда копать , c230 рест .2004 г , 271948
WDBRF40J85A687251
Копать к диагносту или менять что посоветуют по очереди , начиная от расходомера , дросселей , высоковольтки и т.д.
WDBRF40J85A687251
Привет) выкладывай ошибки и данные диагностик со значениями, тогда можно более менее однозначный ответ дать!)
2004 год америкос
как вариант:
На а/м, которые эксплуатируются главным образом на коротких расстояниях или с низкой нагрузкой, в результате большого количества отложений сажи на стержнях выпускных клапанов, возможны нарушения равномерности работы двигателя.
В результате этого, при движении может загореться предупредительная лампа диагностики двигателя.
на америкосе функция прожига клапанов не активируется, поэтому замена пружин и тарелок выпускных клапанов и форсунок на нового образца(фиолетовый разъем), при замене форсунок рекомендовано обновить ПО двигателя.
можно попробовать керапур, помогает очистить клапана
WDBRF40J85A687251
форсунки поменяй что показывает диагностика
2004 год америкос
как вариант:
могут и просто свечи быть уставшими))) А с нагаром на клапанах на компрессорах была темка!!
ну так я написал и выделил жирным слова: как вариант.
а написал про это потому что все остальное банальное и известное, а об этом дефекте многие не знают или уже со временем затерялся этот вариант в мозговых извилинах
skam666zo
