При торможении начинает детонировать.
Serg30888
Mercedes w203 c200 kompressor
Здравствуйте прошу помочь разобраться с проблемой .При торможении начинает детонировать не глохнет. Мерседес w203 компрессор
wdb2030451a386755
wdb2030451a386755
На 111 такое может происходить когда расходомер помирает, подушки двигателя убитые, может проблема быть и коробке. А лучше всего начинать с полноценной диагностики, а то можно начать менять все подряд!
Расходомер (ДМРВ) можно проверить самому, снимите с него фишку и покатайтесь по тормозите и понаблюдайте!
Спасибо за понятный ответ. Выявил следующее патрубок который подходит от интеркулера к волюметру именно на соединении дует воздух на улицу негерметично. Может быть это быть причиной ?
Может
b.o.n.na.bo.rrez
