Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
На 111 такое может происходить когда расходомер помирает, подушки двигателя убитые, может проблема быть и коробке. А лучше всего начинать с полноценной диагностики, а то можно начать менять все подряд!Здравствуйте прошу помочь разобраться с проблемой .При торможении начинает детонировать не глохнет. Мерседес w203 компрессор
wdb2030451a386755
Спасибо за понятный ответ. Выявил следующее патрубок который подходит от интеркулера к волюметру именно на соединении дует воздух на улицу негерметично. Может быть это быть причиной ?На 111 такое может происходить когда расходомер помирает, подушки двигателя убитые, может проблема быть и коробке. А лучше всего начинать с полноценной диагностики, а то можно начать менять все подряд!
Расходомер (ДМРВ) можно проверить самому, снимите с него фишку и покатайтесь по тормозите и понаблюдайте!
МожетСпасибо за понятный ответ. Выявил следующее патрубок который подходит от интеркулера к волюметру именно на соединении дует воздух на улицу негерметично. Может быть это быть причиной ?
спасибо за реакцию и понимание а главное за информацию!Может
