При холодном запуске двигатель несколько секунд троит
Tabagan
Мерседес бенц МЛ 164 кузов 2006 года
Доброго времени суток! При холодном запуске, как правило утром, двигатель несколько секунд как будто троит, неровно работает, а потом пару секунд как будто настраивается с каким то характерным треском и дальше уже работает отлично. Что это может означать, чувствую что скоро что то полетит, может заранее что то можно сделать что бы избежать большую поломку, если кто знает подскажите пожалуйста? Заранее благодарен...
Крымчанин
Дизельный Два
ну это точно так же как если у вас оторвать левую ногу то на какое ухо хромать будете
утром холодно ему вот у трусится от холода, шарфик надо повязать и таблеточками накормить
Tabagan
Если у кого есть еще какая идея, кроме той что у Крымчанина, откликнитесь буду благодарен...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ну, для идей, хотя бы надо понять что за двигатель, на vin взглянуть... А так Крымчанин нормальный совет дал. Ну ещё можно в сервис съездить на диагностику.
maiden
Здравствуйте вам необходимо снять двигатель с опор, приподнять и снять поддон, заменить уплотнительное колечко на масляном насосе, и будет вам счастье.
    48,3 КБ · Просмотры: 453
Demis_37
а можно поподробнее? те же симптомы только при езде еще бывает подергивание ( свечи, катушки, сетка на топливном фильтре, меняные)
maiden
А что именно поподробнее описать. При езде если чеки не горят то подушки двигателя проверти.
Fayetanni
