Вибрация при холодном запуске. w203 c200k
Will Barrent
Приветствую.
W203 C200k 1.8 M271.940
WDB2030421A511933
Контрактный двигатель. При пуске в холодную погоду, после снижения оборотов с 1500 до 800-900 появляется вибрация по кузову, сопровождаемая прерывистым выхлопом. Спустя 30-40 секунд вибрация пропадает, выхлоп стабилизируется.
Чек не горит, Star ошибок не выдает.
Заменил двигатель (в старом двигателе была трещина в блоке)
Не без приключений, при запуске контрактного двигателя не натянулась цепь, загнуло впускные клапана.
Мастер ошибку признал, поставщик мотора ошибку признал, запчасти купили, ремонт оплатили.
Заменено было - цепь, впускные клапана, пружины, натяжитель, успокоители, маслосъёмные колпачки + прокладки.
С наступлением холодов появилась проблема - при прогреве после долгой стоянки (от 6 часов) на 800-900 оборотах ощутимая вибрация по кузову, прерывистый выхлоп.
По прошествии 20-30 секунд проблема исчезает. Очень напоминает троение двигателя по ощущениям.
Если в момент проявления проблемы нажать на газ вибрация пропадает. если отпустить возвращается.
Диагностика (в профильном сервисе где постоянно обслуживаюсь) отклонений в работе мотора не выявила.
Подушки, свечи проверены.
После консультаций с мастером ставившим мотор заменены; гидрокомпенсаторы впуска, масло, фильтр.
Без результатов.
Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобной неисправностью? Посоветуйте, как продиагностировать причину или как исключить хоть какие-то узлы из возможных виновников.
Заранее спасибо.ь
Pahin's
