приплыли
Рома,с праздником.Позвони,свяжу с человеком,он у меня мотор брал по причине трещины в блоке,у него вал остался.Он давно взял тягача,блок собраный так и лежит.Заряжать он не будет,уверяю.8 917 956 3810
тебя так же Карен с праздничком,териториально где этот мотор находится
ребят мотор разбирал просто поменял поршневую,вкладыши старые были в идеале,можно было их оставить поэтому с замерами не заморачивался,но думал новые уже кину что бы не лазить больше,видно брак на новых попался,вал уже 0.5 так что точить уже нет смысла
мотор в Самаре,вал там новый,тел 8 927 720 7148,8 961 387 1978 Иван
походу и я приплыл . пришел седня к своему маэстро который в среду в последний предпразничный день начал ремонт блока и ... затих! на работу он не вышел в понедельник.
зато я увидел свой блок загильзованный и с треснутыми 2-мя гильзами в верху блока 1.5см от верхней поверхности и сантимов 5-6 по радиусу. моя теория просто не подготовил отверстие под размер гильзы и оно оказалось меньше видимо старые гильзы были тоньше или нагар какой остался..
по телефону еле слышно он объяснил что стенки охлаждения рубашки были продавлены во внутрь и произошло неравномерное запресовывание более подробное объснение я буду слушать завтра походу с разгильзовкой и осмотром - замером его теории .
хотя в голову ничего не лезет как можно запресовать гильзу чтоб она треснула в конце процесса и всамом конце гильзы. может он тоже мексиканцев насмотрелся в ютубе.
остался вопрос мог ли он испортить блок .
Да там все чистят,от посадочного места до стенок и все промеряют.А вставлял,чем?Может и обойдется.
ну там у них цех целый с совдепа ещё . вставлял скорее станком
вот то он их и угрохал,я два раза видел как их вставлябт прессом,когда они становятся на место у них остается над поверхностью блока кромка миллиметра 2-3 ее снимают станком по плоскости блока,а он видно задавливал до конца
нет она осталасьна всех гильзах
Поменял кольца,шат вкладыши,проехал 2500.Движок пошел ощутимо веселей,расхода масла нет,да и расход топлива стал поменьше.Теперь чешу репу на тему:не с одной ли партии вкладыши у нас с Ромой?
Карен. Ты руками за маховик можешь двигатель прокрутить? я когда сцепление делал сначала воротком по зубчику прокручивал а потом двумя руками не то что свободно но рожу от напряжения не корчил но крутил)))
трещины в аукурат шляпы гильзы. тоесть гильза то вошла а вот шляпа больше оказалась отверстия.
не знаю как но так произошло.
старые поршни были мале я новые их взял и гильзы тоже.
старые гильзы уй знает чъих были .
забрал опять гильзы новые в магазе продолжим гильзовать .
самый бесплатный двигун с навесом 115трублей 300ткм пробега в питере с гейроппы на заказ.
в наличии 136тырей. начнем копить потихоньку на замену/
блок чето я так и не нашел.
Поэтому поводу,мой друг моторист и промеряет все супер З/Ч даже именитых брендов.Он говорил,что последнее время качество другое,вот и замеряет,что бы не попасть на деньги,случаи уже были,делал страйлис и случилась беда с гильзой.И он потом доказывал клиенту,что он спец, и микрометром обращаться умеет и корабельные двигуны собирал и преподавал на кафедре ДВС в политехе.Почем такие гильзы брал?
1300руб.
Ну какие 300тысяч пробега на двигателе с европы?? Миллион минимум добавьть нужно для реального пробега.
китай телефон FLY фоткает:D
итак затраты:
за блок 3900 за головку 2400 только работа.
гильза мале 1300 пришлось купить 8шт вместо 6
поршень с кольцами и пальцем мале 2900
клапан впск ОЕ 290
кл вып ое 300
сальник вп клапана 30
сальн вып кл 35
средний вкладыш коленвала мале 1900
прокладка верхняя 900
набивка 290
    14,3 KB · Просмотры: 313
    14,9 KB · Просмотры: 321
    14,6 KB · Просмотры: 346
    12,3 KB · Просмотры: 308
    16,9 KB · Просмотры: 329
итак затраты:
клапан впск ОЕ 290
кл вып ое 300
сальн вып кл 35
набивка 290
В 50000р.укладываешся, или больше?А толкатели смотрел,в норме?А причину определил,нашел чего,как масло форсунки?
у меня есть товарищ довольно грамотный технически, спортсмен-автомобилист.У него был 709-й,сейчас 814-й с 904-м и пара мерсов типа спринтер.Так вот при разговоре выяснилось,что путевый расточник все поймет по информации на поршне(а там куча тарабарских цифр,недоступных моему интеллекту).Так вот когда ему расточили гильзы,ему стало грустно,дескать какие зазоры большие.А когда ему разжевали,что,дескать ,делали все по тому,что прописано,он успокоился,но не до конца.Убедился,когда мотор пробежал 300 тыс,он продал машину,и новые хозяева пробежали еще 200,и только потом появился расход масла.Причем гильзы загоняли без азота.У меня у знакомого лежит мотор полностью откапиталенный,но видимо при некорректной установке гильзы возникла трещина между 1и 2 цил-и.И весь ремонт коту под хвост.
SeregaPeskov
