Привод вихревых заслонок
Юрий 7777#
Подскажите на моторе ом 613 поменял сервопривод вихревых заслонок. Завел реакции нет заслонки в открытом положении. Газ дал тоже не реагирует. Попробовал отверткой прикрыть заслонки вручную нажал на флажок моторчика который подсоединен к тяге заслонок моторчик сразу начинает давить и пытаться открыть их не давая закрывать. Должно ли так быть? Или это не правильно? Может при холодном состоянии двигателя они постоянно открыты. Или при замене сервопривода сразу ошибки не уходят и он со временем начнет работать? Может у когонибудь мотор такой-же и есть возможность глянуть как он ведет себя.? Спасибо за помощь.
Волзок
Здравствуйте. Поменял полностью сервопривод заслонок, такая же ерунда. Выбивает ошибку. Хотя всё исправно. Как решилась у Вас проблема?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Было такое, только на 611. Ошибка по моторику. Заслонки заклякли, перекосило, через выработку потёк гуталин снизу, засрал весь блок. Поломались тяги от сервопривода. Весь впускной коллектор был забит, примерно слоем 1 см. Заслонки выбросил, отверстия заглушил, моторчик рабочий, ошибку сбросил. Поехала.
pashtedd
