Про расход топлива в Наших машинах
0502114703994 DELIVERY UNIT _ WITH FUEL LEVEL SENSOR & INTEGRATED FUEL FILTER001КОД: -494 1502114702994 DELIVERY UNIT _ WITH FLUID LEVEL SENSOR018 , 019001
А у меня на 320м,на круизе около 600км проехал при 130км\ч,показывает средний10,1 хотя чек горит(из-за лямбды после катов) если я лямбды заменю,что еще меньше будет?
sergej987ВОТ:
55 Mercedes A 211 470 39 94Датчик уровня топливa 6577,45р.
И ВОТ: под номером 40 Mercedes A 211 470 29 94 Насос топливный 9150,84р.
sergej987 у тебя походу машина другая....потому что я у себя нажимаю на картинку 50 а мне пишет что у меня не применяется такая деталь..
У меня на 320 ,при скорости 100-120 показывает средний 9л ; 9,1л
Посмотри первый пост про какую машину идёт реч.
sergej987 у меня Е200К у у Вас Е240 , походу у меня один фильтр с датчиком.
2,2 рестайлинг Е211 combi трасса 6 л город 9. (расстояние город от 15-50 км)
и опять же..какой дизель залить..шел рулит :)
2003 год, е-240 (177 л.с)-механника, стиль езды в меру агресивный, ближе к спокойному, расход в городе 13-14, трасса 10-11 (120-140 км), средний 10,6литра, у кого такой же авто, просьба поделиться инфой!:D
177л.с. 2002год. Расход трасса 7,5-8 при 90км/ч, 10-11 при 120-140, город - сильно зависит от расстояния 13-16 литров это норм.
Мотор 3.2 бензин
В городе при обычной интенсивности 12-15
Трасса 100 кмч - 9.5
Трасса 140 кмч - 13.5
Трасса 85 кмч- 8.0
Мотор 3.2 бензин
Трасса 85 кмч- 8.0
А что значит обычная интенсивность???
У меня то же не больше 15 жрал при средней езде по городу. Тут вдруг недавно начал жрать не меньше 17ти.... причем при спокойной езде по городу... Что может быть?
Как то пару раз было со светофора плавно давил на газ и машина вместо реакции тряслась немного, дальше надавил - поехала...
Это может быть как то связано с увеличившимся расходом???
П.С. Средняя езда - это чаще плавно, но иногда с резким газом со светофора. Иногда.
П.П.С. Катализаторы все на месте пока) Машина с германии. VIN WDB2110651A083759
Если увеличися надо искать причину, заедь на диагностику, там покажет что да как ... Форсунки или расходомер, или свечи или лямбда зонд или еще что-то..
должна
Должна показать..или хотя бы "намекнуть"...
После запуска
Напишите кто-нить сколько у вас показывает компьютер сразу после запуска двигателя. У меня e320 как только запускаю движок начинает отсчёт с 20.0 выезжаю со двора уже к 30. Потом может упасть при движении по городу до 15-16. Если завести прогреть и сбросить то на той же дистанции покажет 12-13. Интересно не много ли для начала 20?
Это нормально, у меня тоже самое, хотя объем 2,6. У жены Митц.Грандис, так тот вообще со старта 30 показывает.
lsi27 у меня сразу после запуска показывает 11,5 литров у меня Е200 Компрессор, постоит прогрееться пару минут и уже 22-25 :) Только начнешь ехать и сразу уменьшается....
О как) Спасибо а то я на диагностику уже ездил думал беда с расходом, ничего как водится не нашли
lsi27
lsi27 да кто так расход меряет? Мы же русские :) Мы не доверяем компьютерам :))))))) Ты залей полный бак до первого щелчка пистолета,одометр скинь, поезди чуть ли не полбака, а то и больше и опять залей до щелчка... Посмотри сколько залил и сколько проехал... и высчитай расход топлива на 100 км и в каком режиме ты ездил (трасса, город , смешанный)...
А вообще допустим только утром начал ехать сразу скидаешь (пробег, расход) кнопкой на щитке приборов. только нужно чтобы стояло меню показания расхода, а не температура воздуха или CD-магнитола. и катаешься целый день а конце дня он тебе покажет средний расход... Если больше 4 часов конечно не стоял... А то комп сбросит все на ноль.
Вот поэтому то я компьютеру и доверяю: залил бак до щелчка, проехал за городом что то около 800 км и снова залил. Расчётный расход показал 8.37 а по компу 8.4. Просто у меня один раз аккумулятор в ноль разрядился за время моего отсутствия, после этого таких цифер не бывает всё больше 9.
SeregaPeskov
