Про расход топлива в Наших машинах
Климчук Роман
Расход 230-го и 280-го
Доброго времени суток! Пытаюсь определиться с двигателем! Подскажите пожалуйста какой расход у 230-го и 280-го W 211 от 2006 года?! Спасибо!
А что значит обычная интенсивность???
У меня то же не больше 15 жрал при средней езде по городу. Тут вдруг недавно начал жрать не меньше 17ти.... причем при спокойной езде по городу... Что может быть?
Как то пару раз было со светофора плавно давил на газ и машина вместо реакции тряслась немного, дальше надавил - поехала...
Это может быть как то связано с увеличившимся расходом???
П.С. Средняя езда - это чаще плавно, но иногда с резким газом со светофора. Иногда.
П.П.С. Катализаторы все на месте пока) Машина с германии. VIN WDB2110651A083759
Обычная интенсивность - плавная езда по городу с небольшими ускорениями.
Если увеличися надо искать причину, заедь на диагностику, там покажет что да как ... Форсунки или расходомер, или свечи или лямбда зонд или еще что-то..
коллега,
описанные Вами вещи СТАРом диагностируются?
Мне одногрупник Бошем смотрел.... Там все видно исправность и показания каждого датчика , а старом так еще лучше чем бОшем...
Напишите кто-нить сколько у вас показывает компьютер сразу после запуска двигателя. У меня e320 как только запускаю движок начинает отсчёт с 20.0 выезжаю со двора уже к 30. Потом может упасть при движении по городу до 15-16. Если завести прогреть и сбросить то на той же дистанции покажет 12-13. Интересно не много ли для начала 20?
У меня 320 при запуске показывает 11.7, выезжаю из двора -13,5
Вот поэтому то я компьютеру и доверяю: залил бак до щелчка, проехал за городом что то около 800 км и снова залил. Расчётный расход показал 8.37 а по компу 8.4. Просто у меня один раз аккумулятор в ноль разрядился за время моего отсутствия, после этого таких цифер не бывает всё больше 9.
9л - хороший расход. Хотя если он будет 12 или 14 л, что от этого изменится-то?)))))))
У меня вот вопрос к коллегам, имеющим Е500 : какой расход при плавной езде по городу и по трассе ( 100-120 км,ч). Я думаю, что от 320 не сильно отличается.
Спасибо
St.Ilya у тебя Е500? Завидую :)
Вооот, я когда машину покупал (трейдиновую у официалов) так и показывало, а потом хоп и 20 уже. Но со временем я сомневаться начал что такое было, ан нет - бывает. На диагностике как водится никаких ошибок. Чего то они видимо там шаманили перед продажей
Прошу сообщить, возможно ли в е211 сделать так, чтобы показывало остаток топлива в баке, в литрах, а не в километрах.
С уважением.
Добрый день! Е320 4 матик, поле прогрева минут 5 и выезда из гаража всегда 40. По городу, без больших пробок, в движении быстро падает до 20-22 и далее до 15-16.. если без пробок . Расход погороду без больших пробок 15, выезд из города + трасса 100 км средний = 11.
ХАРИТОН
ХАРИТОН можно! Стар Диагностом.
А вот у меня 320 есть минимум 18 по городу ночью и 21 днем. Не особо вжариваю, кстати. Какие то сказочные вы расходы тут пишете.... Я б тоже такие хотел....))) Особенно при выезде чтобы 13 показывал комп. У меня при выезде литров 27 показывает))))
Е200 Компрессор 7-8 трасса, 10-11 город (без пробок)
E320 4 matik выбил катализаторы расход уменьшился, 13-15 город.
Вот
У меня Е-350. Расход по городу около 19, если пробок нет, и 22-23-25, если по пробкам, зависит от интенсивности. По трассе, конечно, меньше - если ехать километров 500 между городами, то меньше 11, был рекорд экономии - 9,6 л/100 км, но это в среднем за 2000 километров почти безостановочного пути по федеральной трассе.
e240 акпп
по трассе на днях на круизе 110 кмч показал 12 литров
в городе 14-18 (от достаточно спокойной езды до средней агрессивной)
колеса 17 стоят, фильтр воздушный не менял давно. не думаю, что расход сильно снизится если заменю
люди я добился паспортного расхода на 220 cdi работы проделал много (замена форсунки правдо одной, замена заслонок во впускном коллекторе, чистка: турбины, клапана егр, и воздуховдов) от рзультата остался в шоке изменился с 7 литров по трассе до 4.8 при скорости 100
E200k. Спорт-пакет, катки R18.
(город-трасса до 120км\ч). Обычный смешанный ~11л.
Итог:
    324,6 KB · Просмотры: 440
Итог:
Средняя скорость 75 км/ч... Хм... Где вы так ездиете???
Вот у меня, днем по городу Новосибирску, средняя скорость в районе 23 км/ч, при этом расход 18.8-20.8 л/100км..... Если скорость поднимается средняя до 46 км/ч, то расход около 15-16 л/100км
Александр1981Тверь
