Про расход топлива в Наших машинах
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Льётся весь пузырь на 50-60 литра бензина. Надо сперва влить в бак присадку, далее долить этим количеством бензина, так лучше перемешается .
Что бы эффект был лучше, выезжайте на трассу, дайте 100-110 км/час на 3-й передаче (4500 об/мин) на 15-20 минут
эфект реально заметен ?
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Покупал машину 4 года назад с пробегом 94.000км., сейчас 130. Машина ездит как ездила при покупке, очень хорошо тьфу-тьфу-тьфу! То есть сравнить не с чем, лью эту присадку, как рас для этого...
Я это делаю рас в 20т.км. на обейх машинах, (W211, R170) проблем с топливными системами не было и нет, пробеги по 130т.км.
кент210
пожалуй тоже закажу данную присадку попробую :icon_e_smile:
Baibol
Мне сказали после использования присадки, топливный фильтр надо заменить
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Это после всяких "хадо" и иже с ними наверно...?! После этой, не надо! Ибо вот уже 4-й год её пользую на 2-х машинах, и фильтры замены не просили, скоро 40т.км. как...
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Только пробуйте желательно и на трассе то же, при повышенных оборотах, чтобы эффекта было больше. Так как в штатных режимах она чистит только топливную систему, а при продолжительных (около 20 минут) повышенных (4500) оборотах, вычищает и нагар из сёдел клапанов, свечей, поршня и вообще с камеры сгорания. Это бывалые мотористы с Панавто говорят. Хотя, могут и свой корпоративный продукт нахваливать... По любому никакого вреда, а польза наверняка есть
После того как бак откатаете, не забудьте отписаться с результатами ;)
spoonch
WDB2110231A663147
е280дизель ,акпп , в городе с включенным 4х зонным климатом показывает 10,7
по трассе при скорости 120 показывает 7л.машина груженная и с вкл.климатом
mike74
MB E-280 4 matik w211; Suzuki Jimny
финансы
W211 Е-280 4МАТИС 2007 года.
В городе 12-15 л/100 км, по трассе спокойно 100-120 км/час - 9-10 л/100 км. Если в городе агрессивно, то 17-18 л/100 км. Свет, музыка, кондёр.
Хотя купил 2 месяца назад и на холодную двигун 10 секунд (пока не выйдет на норм обороты) вибрирует. Думаю в свечах проблема. Но не знаю как до них добраться. Может кто подскажет? Тогда и расход уменьшится.
Машина и год совпадают, свечи меняли(кстати не сложно, звездочка, отвертка, и длинный пинцет, пластик сверху сняли и выкрутили), на холодную тоже вибрирует, так что дело не в свечах, мож так и надо.
а бенза жрет 14-17, езжу в "комфорте"
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Так если я хочу прочистить топливную систему и налью эту присадку в бак у меня могут свечи загрязниться и бензофильтр ?
Так в какой последовательности нужно мне эту процедуру сделать, если я потом поменяю свечи и бензонасос
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
У меня же не загрязняет...?! Хотя ни свечей не т/фильтра вот уже 3 года как не менял
Ну а последовательность наверно любая. Хотя, если по любому менять, лучше сперва прочистить потом поменять
Gerte
W211 E350 4Matic
Е350 4М 2007, 17,5 по БК средний за 1000 км. ср. скорость 27 км/ч, за последние 3 недели (температура "-") 18,9 л/100 км.
trila
W211 E320
E320 2003, осенью было 11-13л по городу 60-80км/ч, а сейчас при дневной температуре 0-7 градусов выше 0, получается средний расход 16л, при той же скорости, и небольших пробках.
Bandit_W
Е270 CDI смешанный цикл по Польше на полном баке
    541,6 КБ · Просмотры: 392
кент210
отпишусь обязательно :icon_e_smile:
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Идеальный расход! Особенно принимая во внимания объём (2,7 а не 2,0 или 2,2 например) и время года (температуру за бортом). Но заметьте, наверно в баке был Евро дизель, а не наша солярка...
...Можно ли будет повторить такое здесь (в смысле РФ)...?
Только результат анализировать надо на следующем после чистки баке, ибо присадка не только чистит топливный тракт, и борется с нагаром, она ещё и меняет температурные характеристики горения топлива (думаю не в лучшую сторону)...
Bandit_W
Был полный бак простейшей белорусской золярки
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
А у не увеличенный ли у вас бак ?:icon_e_wink:лихо 1264км ??? с мотором 2.7CDI ???
Без сомнения! Ибо стандартный бак W211, 65 литров, а простой пересчёт показывает, что там уже больше 5,5 х 12,7 = 71 л. прибавим среднюю погрешность показании 0,4 литра, как рас и получится 76л. То есть, как и на моей машине, бак увеличен до 80 л. Других объёмов наверно на 211-х не бывает...?
P.S.: по поводу погрешности: даже в инструкции к машине Немцы подчёркнуто указывают "ПРИМЕРНЫЙ расход топлива", я измерил эту разницу с точностью до 0,05 литра. По городу она составляет 0,4-0,6 л. на сотню, по трассе 0,2-0,3 л.
А у батьки ведь нефти нет...? От куда вам поставляют дизель, с наших НПЗ или Европейских?
Bandit_W
"- У Вас в Беларуси нефть есть? - Есть! - А если нефтепровод не ковырять? - Тогда нет!" (КВН)...
Соляра на белорусских заправках поставляется с белорусских же НПЗ, сейчас еще появилось ДТ Евро5, моторчик на нем работает тише. А в бак действительно влазит около 75л.
Но 2,7ЦДИ действительно показывает чудеса экономичности по трассе. На прошлой неделе ехали из Германии, а на своем Мерседесе, а рядом друг на Touran 2.0TDI. У меня по компу 5.7, у него 6.2))))
з.ы. скоро наши НПЗ станут вашими НПЗ
Alikhanchik
