Пробелма с дизельным двигателем Е200CDI, 2002
STAWROPOL
Ситуация такая, движок работает ровно, хорошо, расход великолепный, как говорят Аллес Вундербар!
Только одно "НО", после запуска двигателя машина очень мощная и резвая в течении 15 минут, потом становится "тупая" и в горку в хорошую я иду не 100, а 40. Дыма нет.
Стоит заглушить движок и сново завести, мотор становится опять резвым на 15 минут ориентировочно. Что за ерунда не понял... на Сервисе сказали оставляйте машину на ... вообщем пока не разберемся не отдадим ...
Можно это устранить безболезненно самому без "многообещающего сервиса"?
Что сделал: заменил датчик воздуха и распредвала, ничего не помогло... может глупо, зато хоть какая то надежда
Так что, сижу вот ....смотрю на неё а она на меня )))
С уважением, Дмитрий.
Может коробка становится в режим блокировки и все. Как только выключил/включил движок - блокировка снимается. Дал копоти немного - снова заблокировало
ну еще кучу всего поменяете, пока поймете что дешевле заехать на диагностику и один раз заменить то что нужно.....
скорее всего автомат встает в аварийный режим. Попробуйте в ручном режиме.
проблема моторная, связана с воздухом , коробка непричем
Сервиса в нашем городе нет, поэтому настроен на "самолечение".
Либо где в ЮФО есть нормальный сервис по мерсам?
В ручном режиме работает все в порядке, получается дело не в движке а в коробке?
Может пора менять масло или ... даже не знаю с чего начать.
Ошибок по коробке компьютер не выдает.
В вашем случае я думаю нужно менять углепластиковый коллектор.
забит канал подачи топлива,лечится заменой топливного фильтра
Похоже турбина выключается,проблема в электронике где-то там под крылом,проводка какая-то сгнивает иногда.
Вот это мне ответили:
"На диагностику съездите. Ошибки записываются. Возможно просто клапан турбины сигнал ч\з раз получает из-за проводки у правого крыла. Там болячка у них."
Было такое 3 раза и каждый раз что то новое - только диагностика скажет.
Kamalov158
