Пробелмы со светом в салоне 124
nsgdima
Санкт-Петербург
Освещение салона
До недавних пор у меня при открывании передних дверей зажигался плафон у зеркала, а при открытии задних, зажигались все, а вот этой зимой это вдруг поменялось, теперь при открывании задних дверей зажигается свет только сзади. Это чтото поломалось или чтото отремонтировалось? Как должно быть правильно? Не скрою что было удобно, когда передний зажигался всегда, у меня в итоге с него берется сигнал на пейджер-сигналку, который поднимает тревогу если вдруг двери откроют без спросу, а теперь оно на задние не реагирует :(. Ну и если всетаки от задних дверей должен и передний плафон светиться, то куда копать?
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
у меня седан при открытии передних дверей зажигается только перед, и при задних только задний, скорее всего перемычку кто то кинул что оба работали, видел много 124 на всех работают одинаково...
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
У меня в седане что передние открыть, что задние, всегда включается свет на заднем плафоне. Еще кнопкой с панели включается.
А передний вообще не включается, но там все зависит от положения переключателя возле зеркала, но я как то и не пользуюсь им, всегда заднего плафона хватало. А так если что подсветить спереди, то включаю передний.
P.S. Мож там надо с переключателем поэкспериментировать :) Самому интересно стало.
mazay
У меня тоже на сарае передние двери - это подстветка спереди (возле зеркала), а задние это сзади, влючая задние стойки в багажнике! Так, что наверно, что-то починилось, а не сломалось.
Sever131
Оба плафона должны работать при открывании любой двери!!!:icon_e_smile:
Sever131
Только передний можно отключить........выставив на ноль!!!:)Сами себе можете представить, что задние концевики завязаны на задний плафон, а передие на перед........помоему бред!!!:)Хотя всё зависит от предыдущих владельцев авто!!!:D
Попробуй посмотреть передний плафон, от него должен контакт на задний идти, так что он главный, а концевой провод все-таки предназначен для концевика, а не для плафона, они то уж точно между собой завязаны!!!:icon_e_smile:
Sarj
Омск
Вобщем, сейчас вечером специально проверил как должно работать освещение в седане.:)
Возле зеркала заднего вида есть переключатель в салоне. У него 4 положения. Надписи не стал запоминать, там и так понятно будет. Этим переключателем можно включить маленькую лампочку на осветителе, либо маленькую + большую. И когда выключено тоже 2 режима. На одном передний осветитель реагирует на открывание дверей, и включается, на втором нет (вроде "0"), а задний реагирует всегда.
Для примера рассмотрим вариант, когда должен реагировать на открывание дверей.
Открываем сигнализацией машину, открываем любую дверь (реагирует на любую хоть задняя хоть передняя). Свет зажигается на заднем и переднем осветителе. Садимся в машину закрываем дверь, свет не тухнет (как это называется "вежливое освещение" вроде), а тухнет либо через некоторое время, либо после поворота замка зажигания. Очень удобно!
Глушим двигатель, открываем дверь, выходим из машины. Свет зажегся и спереди и сзади. Причем и спереди и сзади. Закрываем дверь, свет горит примерно 4 секунды, потом сам тухнет.
Еще кнопкой на панели приборов можно включить свет в салоне, также включается спереди + сзади.
Если переключатель возле зеркала заднего вида переключить в положение, когда при открывании дверей загорается только сзади, то и "вежливого света" тоже нет.
Еще раз повторюсь, реагирует на открывание любой двери.
P.S. Хочу сказать, что раньше не обращал внимание на эту функцию "вежливое освещение", как то и заднего освещения хватало, то ли не хотел чтобы мое лицо ночью освещалось когда сажусь в машину, и другие меня видели :) Но теперь как буд-то вновь открыл что-то новое в свой машине. И еще раз убедился, что Мерседес, есть Мерседес!
Также спасибо автору темы, за интересный вопрос.
Sever131
Задержка есть и на тазиках.......начиная с десятки!!!:D
Sarj
Омск
almas_a
проблема следующая... появилась вот недавно, раньше была нормальная
закрываешь, показывает что одна из дверей осталась открытой, хотя все двери закрыты.
сигнализация начинает срабатывать.
Если выставить включение освещения салона только при открытии двери, то при всех закрытых дверях она горит и освещает. Т.е. получается "концевики" на дверях как будто замкнуты
Что проделал для проверки
1. Выключил режим охраны
2. Открыл все двери
3. Вытащил концевики и откинул от них один провод, тот который без пластмассового наконечника, тем самым явно разомкнув питание
4. Освещение в салоне осталось также гореть
Созвонился с электриком что ставил сигналку, он сказал, что на блоке самой сигналки можно попробовать отключить провод куда сведены все концевики, если будет гореть значит где то провод на корпус замкнут и надо искать, если нет тогда сам блок гонит...
Кто нибудь решал аналогичную проблему?
Sever131
Не понял немного...........у меня, думаю, и у всех 124-х концевики замыкаются на массу и там не может быть двух проводов........по крайней мере, у меня дак один!!!
almas_a
у меня два контакта, я просто отщелкнул его с паза куда он вставлен и когда его вытащил, вижу на нем два провода подключены...
возможно один подключен на массу внутри (не спорю), и второй есть (не видно куда они подключены, доступ ограничен.
вообщем, вчера все это достало, потом машину закрыл просто ключом без сигнализации, оставил так его до вечера. вышел с работы, открыл, там проблема исчезла... но не факт что она снова не появится.
Поэтому думаю все равно надо копать где то причину, она полагаю все равно вылезет еще раз когда нибудь
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Парни привет!Нестал делать новой темы но у меня что - то похожее!универсал W124.079 ,1994г,2 - л.Беда такая!
Когда купил машину сильно внимания необращал что негорят кнопки на бороде.так недавно решил это дело испраить и на тебе.
Нашел концы лампочек висящими неудел а должны быть тут.
В продаже таких ламп нет,заказ из - за кордона месяц,может что их заменит
На блоке управления климатом тоже негорели лампы ,заменил и другие негорят.Откинул правую клему блока лампы тускло загорелись одел опять все пропало.Из - за этого рабрал клавишу теперь надо как то ее собрать а она непричем где - то в цепи.
Потом под рулем и в бороде еще провода.
Сидение вроде с подогревом провода идут и все без питания.
Ребята где рыть питание на кнопки,лампочки и седение.
Что это заблок кто скажет.
Раскидал много чего и вопросы остались.Объясните кто может!
    140,8 КБ · Просмотры: 482
    42,2 КБ · Просмотры: 492
    163,6 КБ · Просмотры: 478
    905,2 КБ · Просмотры: 504
    115,4 КБ · Просмотры: 480
    87,3 КБ · Просмотры: 494
    222,9 КБ · Просмотры: 145
    245,9 КБ · Просмотры: 475
игорь46
Мерседес Е260
Вобщето жестоко, предохранитель за приборкой на кнопки:icon_idea:
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
для чего нужен блок под прикуривателем.И почему скидываешь одну клему с климат контроля начинают сетить слабым светом лампы 1,2W а одеваешь пропадает и чем заменить лампы 12v 0,4W.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По внутреннему освещению. Модели W124 седан/купе/универсал с 05.1993г.вып.
Схема №124.82-23.00 седан/купе (кроме моделей 124.034/.036).
Схема №124.82-22.00 только модели 124.034/.036.
Схема №124.82-14.00 только универсал.
  • 24 82-23.00 Interior Lighting, Sedan, Coupe (except Model 124.034-.036).pdf
    87,9 КБ · Просмотры: 219
  • 24 82-22.00 Interior Lighting, Model 124.034-.036.pdf
    59,3 КБ · Просмотры: 128
  • 24 82-14.00 Interior Lighting, Station Wagon.pdf
    54,5 КБ · Просмотры: 164
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Модели до 05.1993г.вып.
    899 КБ · Просмотры: 552
    969,2 КБ · Просмотры: 500
    929,9 КБ · Просмотры: 479
    943,9 КБ · Просмотры: 479
    868 КБ · Просмотры: 471
    1 МБ · Просмотры: 494
    954,2 КБ · Просмотры: 454
    1,1 МБ · Просмотры: 517
    839,1 КБ · Просмотры: 591
    982,7 КБ · Просмотры: 155
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Модели до 05.1993г.вып. (продолжение)
(может кому и будут полезны материалы)
    519,6 КБ · Просмотры: 481
    598,6 КБ · Просмотры: 462
    722,3 КБ · Просмотры: 448
    613,3 КБ · Просмотры: 258
    764,6 КБ · Просмотры: 447
Meekelis
Е200t 94г.в. продаю
автозапчасти
ПРивет всем. У меня универсал, недавно столкнулся с такой непоняткой зажигается свет в салоне сзади сам при сильно отрицательных температурах.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а может кнопка на панели где толком неотходит.
Sertrafim
