Пробелмы со светом в салоне 124
SK
Re: лампа АКПП
когда будеш вытаскивать панель аккуратнеей с джостиком, у меня например до меня кто то там лазил и при снятие панели он "разобрался" на две части и кучу мелких внутреностей... долго я потом мозг ломал как его обратно собрать помогли знаюшие люди.
кстате, лампочку подсветки можно поменять и не снимая панели :) снимеш рамку а дальше дело ловкости пальцев :)
    402,8 КБ · Просмотры: 411
    402,4 КБ · Просмотры: 408
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
Re: лампа АКПП
лампу поменял, всем спасибо!!!
я так понимаю светофильтра на переключение там нет, т.е. например ставишь на Р или же D все горит одинаково не выделяется включеный режим??
SK
Re: лампа АКПП
нету там такого да и откуда?! там ведь одна лампочка / диод если кто менял. на все про все и стоит она в одном месте и не перемешается.
я лиже к лету хочу туда залезть и диод заменить на диодную линейку, на паркинге будет красный, на нейтрали синий на заднем и драйве,2,3 - белый. как то так пока думаю что буду делать.
gans e220
Re: лампа АКПП
я думаю это будет здорово смотреться. Удачи! ;)
srggo
Освещение салона
Здравствйте !
WDB1240261A771243
есть 2 вопроса
1) как снять панель с регуляторами печки,нужно заменить 1 лампочку. Два винта над магнитолой выкрутил , но панель не поддается вытаскиванию.
2) на каком предохранителе искать освещение бардачка?
srggo
Re: Освещение салона
up
Кукурузо
Е280 124
Необходимо сдернуть ручки регуляторов температуры и направления потока, под ними большие гайки. После этого вытаскивайте панель, оттягивая низ на себя. Где лампочку надо заменить?
srggo
Лампочку надо заменить во вращающемся регуляторе температуры.
Спасибо за подсказку
Кукурузо
Е280 124
Тогда панель снимать не требуется, просто дерните ручку на себя, сразу под ней лампочка. Пожалуйста.
srggo
Хочу уточнить имею ввиду именно температурный регулятор печки, а не регулятор оборотов или регулятор направления потока воздуха.
Сдергиваются имеено они,- регулятор оборотов или регулятор направления потока воздуха.
Кукурузо
Е280 124
А, ну да!!! Точно, просто машина в гараже уже 4 месяца стоит, я к ней не подхожу, забыл как там все расположено! :D Крутилки - это обороты мотора и направление потока, а температура двух зонная, регуляторами! Теперь вспомнил! :) Значит панель сдернуть надо.
srggo
Все получилось,осталось только в джостике управления зеркалом поменять лампочку :D она там со спичечную головку величиной, будем проявлять навыки радиолюбителя :) . Пока не понятным остается почему в бардачке не светит.Предохранитель целый.
buka
Подсветка колесика регул-ки кондиционера
Всем привет, всех с наступающим! Как поменять лампочку в подсветке колесика кондиционера? и еще подсветки колесика обдува правого бокового стекла.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Подсветка колесика регул-ки кондиционера
Привет.
Взаимно.
Вот здесь снимеш боковые дефлекторы и там лампочку увидиш viewtopic.php?f=47&t=10605
А на центральной консоли -рисунок
    655,7 КБ · Просмотры: 575
buka
cosworth сказал(а):
Привет.
Взаимно.
А что значит правильное открывание и закрывание клапана воздуховода? И как это увидеть при регулировании?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
buka сказал(а):
cosworth сказал(а):
Привет.
Взаимно.
Это на центральном дефлекторе воздуха.
Там на фото видно болтик под шестигранку,вот ним регулируется правильное закр.и открыв.клапана дефлектора-воздуходува.
(на центральном есть колесико и в нем лампочка,вот когда крутить вверх колесико то воздух больше идет в салон,если крутить вниз колесико,то воздух меньше идет в салон.Значит если полностью покрутить вниз колесико центрального воздуходува то клапан в нем должен закрыться и воздух не должен вообще заходить в салон,если воздух всеже идет,то вот там болтиком крутить надо.)
Столько я отписал и незнаю поймут ли люди.
buka
Спасибо, это я понял. И еще вопросик: ( касаемо снятия центр. консоли , где регулирование кондея ) у меня нет винтиков внизу, которые должны быть над магнилолой ( по рисунку ). И пытался снять ручки регулировок, как написано на рисунке, тянуть в сторону стрелок, - не получилось. Хотелось бы знать как их тянуть, вниз и на себя или только вниз, чтобы смело тянуть и не бояться сломать.
Кукурузо
Е280 124
Ручки регулировок надо тянуть строго на себя. Слезают, бывает, тяжко.
buka
А что скажешь по поводу винтиков под номером 43 на рисунке? У меня их нет. Или надо снимать магнитолу, чтобы их увидеть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Попробуй снять магнитолу,должны быть.
XeVeR
