Проблема ABC на W222
  • Автор темы Автор темы Nicol
Nicol
Tbilisi
WDDUG8CB4EA023197
Здравствуйте, у моего W222 похоже проблема с системой ABC, я купил эту машину с повреждениями после аварии, клапаны распределителя abc были повреждены и я заменил их на б/у, проблема в том, что машина очень неровно едет на диагностике ошибок не пишет, помогите пожалуйста решить эту проблему, я уже не знаю к кому больше обращаться, у меня такое было в мерседес центре, там мне ничего не могут сказать кроме того что система работает плохо, но не могут понять почему, так как диагностика ошибок не показывает.
калибровать наверно надо
Привет) точнее проблему опишите, неровно? Как именно? Возможно б/у клапана ведут себя неадекватно.
что значит грубо?) можно техническими терминами)
Из того, что я читал, у этой машины стереокамера на лобовом стекле, которая передает информацию о том, в каком режиме должна быть подвеска, а у моей машины подвеска всегда в одном режиме, по крайней мере я чувствую, что подвеска застревает и каждый небольшие неровности на дороге и даже самый мелкий камешек он воспринимает очень жестко.
Возможно прокачать систему надо, чтобы воздух удалить, который после ремонта мог остаться. Также гидро/энергоаккумуляторы проверить, их три по одному на мост и обратного контура - это все относится к мягкому проходу неровностей дороги, а вот если уровень скачет, то блоки клапанов проверять - может б/у плохого качества
Идеально держит уровень. Не подскажешь как прокачать? Или как проверить гидроаккумуляторы?
Подвеска жесткая. ADS работает не адекватно . Камера действительно сканирует дорожное покрытие примерно на 300м и по ее показаниям должна адаптироваться подвеска. Вообще то ABC по фотографии не лечится.
И что вы посоветуете мне делать, когда дилер не может мне помочь?
Сегодня дилер сказал мне, что проблема в блоке управления на 80-90%, но он не может взять на себя ответственность за замену блока управления для исправления системы.
Здравствуйте, мы сегодня сделали у дилера родео, но система все еще работает очень грубо.
Блок управления приговорить последнее дело. Когда не знают что делать.
Активация "Родео" не поможет.
Приезжайте.. Сделаем. Мозги нужно приложить к автомобилю. Дилер не панацея от проблемы.
Руська
