Проблема недокрута распредвала
Ruslan088
Доброго времени суток всем, авто W204 180 СGI 2011 WDD2040491A602713 такая проблема. Заменил ванусы распредвалов, цепь натяжитель, пробег у машины 170 т.к. После замены стерли все ошибки, но проблема недокрута распредвала (выпускного) не исчезла. При полной остановке авто двигатель немного калбасит, не так как раньше конечно (до замены) но толчки есть, после прогазовки все нормально. Ошибка горит, то пропадает. На холодную при запуске тоже толчки незначительные есть, после небольшого прогрева исчезает!
Что может быть??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!:icon_question::icon_question::icon_question:!
теперь в сервис надо. там точно починят.
Тут грешат на натяжитель, он как раз с той стороны с которой ошибку выдает распредвал
Виталя180288
