Проблема, нужна подсказка!
Desto
Имеется авто C124 320 Sportline 1993 года выпуска, коробка механическая. Случилась беда, машина начала периодически дергаться при движении, на холостом работает перфектно. Рывки резкие и редкие, при начале движения почти не бывает, а вот при постоянном движении моментами случается. Думал бензонасос, но врятли, потому что рывки резкие и не постоянные(когда перебои с подачей топлива, рывки менее резкие и жесткие). Подскажите, в чем может быть проблема?
И еще 2 мелкие проблемы:
- горит лампочка ABS и SRS(тормоза в порядке, блок редуктора срабатывает, подушки целые ибо машина никогда не была бита).
Sarj
Омск
Если коробка автомат, то первым делом проверить уровень масла в ней. Часто из-за этого бывают рывки.
Также проверить ВВ-провода, крышку трамблера, бегунок, свечи.
Desto
КПП механика, двигатель М104, 24-клапанный.
Свечи и свечные провода точно нет, заменены при покупке авто на новые(около 500 км проехал), да и не троит двигатель, работает очень ровно.
m124q
Вам надо на сервис,а так можно долго гадать.
М212МК
а двигатель ровно работает? тихо, без звонов и лязга?
топливный фильтр давно меняли? топливо хорошее? форсунки чистые? бензонасос не сильно жужжит? машина при движении не глохла?
Desto
Работает ровно на всем диапазоне оборотов, тихо и четко, топливо хорошее, заливаюсь только в провереном месте, фильтра все новые, как и масло. Насос работает тихо, при движении не глохнет.
MEHANOZA
MB E300 TD
По abs проверь реле перенапряжения, может пропаять его придется
Anton_2409
