Проблема при калибровке пневмоподвески после ДТП
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Ты определись , у тебя общая проблема с сбросом давления или только с передней стойкой. Тут не давно приехал 220-й с новыми оригинальными стойками , так на правой передней оказалось клапан на стойке не работал и она не поднималась . Поставили с другой и заработала.
Только передняя правая стойка не опускается все остальные работают исправно
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Подкинь клапан с рабочей стойки , хоть со старой своей . Чудеса какие то.
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если с механической частью проблем нет , значит ошибка управления. Что проверил из того что рекомендовали ?
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Снял тягу с датчика поставил под рычаг опор опустил домкрат что типо машина стоит на колесах тягу рукой подрегулировал индитично левой стороне ни чего не изменилось также стойка не отпускает :( всетаки где-то либо в проводке дела либо блок пневмоподвески :(
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну хорошо и что происходит если при таких показаниях запустить процесс автоматической калибровки ? Если откалиброван правильно то передок не должен подниматься или опускаться , т.к. он уже стоит в уровне для движения.
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
нажимаю правую стойку опускать при колибровке блок клапанов щелкает и тишина с компрессора воздух не выпускает
Тоесть если левую или зад отпускаешь щелкает клапан в блоке клапанов и выдувает воздух через компрессор а с передней правой такого не происходит подымаешь он по чуть чуть подымает а нажимаешь опустить он щелкает клапан но с компрессора чутка воздух один раз пшикнет и все тишина может у меня всетаки 2 блока клапанов вялые ну хотя на двух одни и те же симптомы
    1,6 МБ · Просмотры: 1
    1,3 МБ · Просмотры: 1
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Утечек нет все пропшикали послушали машина не падает
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Может датчик врать. Проверь значения на всех стойках .
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Что-то новенькое нашел в поведение сейчас загрузит видео на ютуб и вставлю видео ссылку сюда
В общем захожу проверку клапанов каждой стойки где написано еще давление помимо высоты
И когда захожу перед право показывает давление 8 начинаю спускать он спускает до 1 очка но стойка не опускается :0 выхожу с правой стойки захожу в в левую и слышно как открывается клапан и наполняется воздухом
Выхожу с левой опять в правую захожу а там снова почти 8 и стойка приопустилась немного то что давление под ушло с нее ? Я уже с ума схожу с этой пневмо подвеской
Я буду в очень сумашедшем состоянии скоро ?
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Получаеться тут где-то проблема в другом зарыта но не как не в стойке и не блоке клапанов что-то блокирует опускание стойки ?
AlexCG
