Проблема при калибровке пневмоподвески после ДТП
ЗабродинВиталий
Спасск Дальний
Здравствуйте.
WDD2211941A405574 рестайлинг мотор 4,7 турбо
Ездил ни одной ошибки все хорошо и тут мне вылезает фура на встречу и случается ДТП успел увернуться и по касательной бампер крыло и ходовка на выход
Дальше машина на эвакуаторе,
Была заменена полностью передняя ходовка на новую были заменены подушки двс,был заменен привод левый, поддон.
После этого на автосервисе где это делали сделали сход развал не отколибровав пневму
Руль стоит криво машину тянет и ошибка по пневме долгое регулирование клиренса
Заежаю к другим на автосервис где делают сход развал делаю у них колибровку пневмоподвески и сразу переделали сход развал
Но проблема при колибровке пневмоподвески клапан правого переднего балона подымается но не опускается
Подумали на блок клапанов меняем при замене блока он тутже калибруем все калибруется но спустя сутки проблема возвращается ошибкой и опять сканером также не опускает правую стойку
Подумали клапан стойки
Поменяли ни чего не изменилось
И проблема так и не ушла помогите пожалуйста
    980,7 KB · Просмотры: 8
Заказал блок клапанов новый еще не пришел,машина стоит в гараже клемму скинул прошло неделя клемму подключил запустил сканер подключил нажимаю отпустить отпустилась нажимаю поднять поднялась нажимаю снова опустить опускается
как и раньше пока блок клапанов менял и это рабочее исправно состояние пока я не поеду и ошибка не вылезет потом снова ошибка долгой регулировки при опорожнении и не отпускает клапан
И не чего не поможет кроме как снятие клеммы на время
Купил блок клапанов с заведомо рабочий с машины вот снятой,и купил датчик высоты передний правый так как разбег был по высоте и когда полез его менять увидел что площадка на которой он стоит не вставлена в паз но всеравно поменял датчик вставил в паз как надо и поменял блок клапанов ?день второй пока ошибки нет :) хоть бы не сглазить
Читай пост №4 . И блок клапанов с датчиком скорее всего не при чём.
Я тогда тягу датчика открутил по лаунчу выставил одинаковое положение высоты и сбросил ошибки все он всеравно не регулировал правую сторону.
А в данный момент получаеться я датчик поменял сначала сделал диагностику и на диагностике выдавал ошибку по датчику давления правой передней стойки при том что когда открываешь информацию он давление показывал а именно на диагностике ошибку выдавал и ноль показывал в итоге замененблок клапанов вот и второй день полет нормальный:)
Про планку под датчик не подумал потому что подумал ну как ее не правильно можно поставить и не обратил внимание ну оказалось в авто сервисе есть не большие рукажопы
И вывод для себя сделал ни кто не сделает лучше чем сам
Ещё раз , внимательно , пос №4 ( кронштейн датчика ) Если не понятно , перечитать несколько раз , как в школе .?Это ты не думал как можно поставить не правильно а некоторые уже имеют такой опыт и знают , поэтому и говорят что проверить. Тебе лишь остаётся внимательно прочитать рекомендации и выполнить их.
Марат051
