Проблема с АБС и антибуксом
Эдуард2
Может быть еще подскажете с абс и антибуксом? Переодически отключается, а бывает и не включается вообще. Много чего перепробовал начиная с замены выключателя стоп сигнала, проверкой проводки, замены тормозной жидкости, просто прокачка тормозов. Результат примерно один - работает примерно 2-3 дня затем все повторяется. Уже говорят, что осталось только распределительный блок менять.
Какая машина, что пишет короткий тест?
Мерседес CLC230 компрессор 1998г. W208 WDB2083471F063052
Последний раз выдал ошибку С1303 Выпускной клапан впереди с права неисправность. В инете нашел расшифровку этого же кода - Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (А7/3у10)
Проверили проводку?
Да по правой и левой стороне. просто прокачали тормоза, менял тормозную жидкость. Результат один 2-3 дня работает потом начинает периодически отключаться. И в завершение иногда включается, а в основном абс и антибукс отключен.
Моих знаний не хватает больше, для диагностики по интернету) Ищите диагноста, делайте проверку датчика, я бы с него начал, пошел бы по цепочке проверок, которые СТАР предлагает сделать.
Может датчик абс, контакт плохой.
Посмотри на ютубе есть видео как датчик абс снимать. Там нужно контактные щетки почистить. И будет норм, многим помогает. Либо датчик вращения колеса.
Svoboda Dusha
