Проблема с Абс
alexander68
Mercedes-Benz e240 w211 2002г., Черный мет.,Elegance. с панорамой
Mercedes
Добрый день! w211 Задний привод. Вчера меняли нижнюю шаровую в кулаке, после когда поставили всё обратно загорелось abs esp bas, стар показывает на переднее левое колеса, число вращений не удалось считать, поменял датчик, проблема осталась, развал после замены не делал, машина на пружинах, все мастера говорят меняй кольцо абс, но я так понимаю оно идет вместе со ступицей или в комплекте подшипников ступицы?
wdb2110611a088639
Крымчанин
Дизельный Два
Оно идет с сальником
Крымчанин
Дизельный Два
AleX-Trail
GLK 220
wdb2110611a088639
Кольцо идёт вместе со ступицей, ступица идёт в комплекте с подшипниками и уплотнением.
Ремкомплект - A2303300325.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
A0259971647 вот номер сальника
alexander68
Mercedes
всё что угодно но такого от вас не ожидал
смотрим картинку http://s017.radikal.ru/i415/1605/2a/ed693ee5f749.jpg
поменял сегодня сальник,проблема осталась, на что еще смотреть???:(
заказывал полностью,подшипники и с ними был сальник с магнитным кольцом, сальник старый походу подвыдавило, и он весь пошарпанный местами съеденный, датчик тоже новый ставил,уже всю голову сломал
Крымчанин
Дизельный Два
А по глубине посадки правильно усадили ?
alexander68
Mercedes
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
alexander68
Mercedes
Крымчанин
Дизельный Два
Именно так
Ответы
Просмотры
1 тыс.
mozartonline
