makson40
Помогите расшифровать код ошибки
Всем привет!
UltraScan+ выдал следующие ошибки по пневме В1617 В1626
Задняя левая стойка стала падать сразу после того как ставлю на охрану. Причё в течении 5-7 минут падает на пузо. Как только завожу сразу поднимается. Пробывал поднимать подвеску- всё работаеет и поднимает и держит:icon_question: чё за хрень!!
1.ВИН
2.по каким системам ошибки?
1.пневма это AIRmatic
2.Ative body control это АВС- гидравлика(код 487)
3.по ВИН у вас нет кода 487, значит должен быть AIRmatic
4.нет таких ошибок ни в AIRmatic ни в АВС
диагностировали прибором ULTRASCAN+ выдал те самые ошибки в группе body control . когда их удалили то стойка сразу же поднялась! Потом перегнал на парковку, заглушил и закрыл машину, минут через пять опять упала.
SAM сзади
В1617 неисправность подсветки номера слева
В1626 неисправность в заднем левом фонаре(противотуманный свет)
двигайтесь в сторону профильного сервиса, с нормальным оборудованием
SAM сзади
Понял! Спасибо!
Диагностика показало всё ОК!
Накачиваю верхний уровень, поднимаю на подъемнике-тишина, не шипит!?!?!?
Думаю ладно, поменяю стойки местами, если будет падать именно эта стойка-значит прохудилась жельзяка хренова!Если будет падать таже задняя левая сторона-значит блок клапанов или гдето магистраль!
Меняю-всё нормально, НЕ ПАДАЕТ!!! Что было сам не понял.Вот так вот.
Два дня отъездил без проблем, сегодня опять упала жопа!!
Где искать проблему:icon_question::wall:
AIRMATIC садится!!
Автомобиль s350 подвеска airmatic/
такая ситуация : когда глушу автомобиль , автомобиль приседает буквально на глазах!
Что делать? (АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ СЕВЫШИЙ!) м.б. из-за него?
с аирматиком лучше к дилеру съездить, по такому симптому может быть много причин. по поводу аккумулятора: замена особо не поможет. нужно замерять ток покоя. на 220 кузове это беда. может много мест быть где повышенный ток. лучше всего съездить к дилеру с этими проблемами.
Полностью падает или опускается на 5-15мм? Если немного опускается то это нормально система стравливает воздух слышно по шипению 5-10 сек. при заводке поднимает на место. Если машина падает полностью на все четыре колеса сморите рейку клапанов где-то утечка воздуха, долго тянуть с этой проблемой не стоит убьете компрессор.
она приседает до уровня колёс.
когда завожу поднимается на место.
Нужно выполнить пнеммотесты на стардиагосисе -на приборке есть надпись по аэрматику ?
если упали две задние стойки то проблема, скорее всего, в датчике положения кузова. он один на зад авто
gomelchanin
