makson40
когда произошла переполюсовка? Скинь фото блока пневмоподвески, на нем не должно быть написано ESP. И надо проверить правильно ли установили задний датчик уровня кузова, может тяга перекрутилась
переполюсовка давно уже произошла,после этого все это и начилось.задний датчик в порядке так как я поднимаю по отдельности каждую стойку гаражным компрессором,я примастырел там шлангички с нипелями к каждой стойке и красная ошибка по уровню гаснет на табло.
а с блоками наверно да я тут попутал.вот мой еср,
а айрматик там рядом получается стоит
    55,8 KB · Просмотры: 3
там ошибка есть С1000-дефект блока,на нее толком нечего нет в интернете.Может это и есть Блок ЕСР,и стоит купить его и попробывать поменять,только я не знаю его надо перепрашивать к машине или нет???
Что-т у тебя все перепуталось в голове) ESP - это противобуксовка и антиблокировка тормозной системы, так что оставь её в покое! А вот ошибки по пневмоподвеске сфоткай и покажи, только считай их СтарДиагностикой, чтобы понимать
я один гуглю вопросы, нахожу форумы где пишут" там вот есть тема где все расписано посмотри " и при поиске по форуму нифига нету, неужели людям сложно прикрепить ссыль?Или чудо поиск как то работает по своему секретно?))))
Да нормально поиск по форуму работает.0
По какому поводу всплеск эмоций? Что конкретно ищете?
Да по большей части просто накипело)) Например, в данной теме есть упоминание про подробное описание пневмы и схемы, но походу я еще не научился пользоваться нормально поиском, тк тут недавно, не нашел в общем)
Если не получается найти информацию поиском - сформулируйте и задайте вопрос на форуме (можно и в этой теме). Он для этого и создан.
Если рассчитываете на конкретный и полный ответ, укажите VIN автомобиля, коды ошибок и как можно более полное описание проблемы.
Akor_Elvan
