Была похожая проблема когда вибрация отдавала по кузову и ощущение как будто что скребет, короче скрежет, пассажиры удивлялись что это,,, снимите защиту чтоб видеть компрессор включите его и сами поймете в чем причина... Вися на пружинах остается зазор между резинкой и шайбой приблизительно 2мм, и если жесткость пружин недостаточна компрессор подпрыгивая входит в резонанс в этом зазоре и его колбасит конкретно, мне помогло - немного растянул пружины и болт крепления пришлось немного отпустить тем самым увеличив зазор, подбирал опытным путем что избавится от вибрации и резонанса... Сейчас все ок! ничего не слышно.
Ага,мне криворукины его мне к кузову вжесткую прикручивали...:icon_mad:
Кривыми руками был снят компрессор (по ошибке) и потом поставлен обратно, с ним ничего не делали..вроде.. но когда его поставили, он стал звучать-трещать так, что слышно за километр (до этого можно было его услышать только приложив ухо к крылу) и плюс вибрацию на кузов отдаёт(поэтому может и так громко его слышно). Поменяли все крепления, пружины, резинки, не помогло. В чём может быть проблема, кто подскажет? При этом на его работу жалоб нету.
Посмотри внимательнейшим образом как собраны подвесы (оно вроде так а вроде и наоборот может)!!!
а как включить компрессор, если машина висит на подъёмнике? или домкратить 1 колесо? или искать яму/эстакаду?
На подьемнике никак или старом, я на яме все делал, даешь команду поднять- компрессор включается, потом опускаешь, если надо опять поднять и.т.д.
AIRMATIK
В насосе лопнул клапан на заднее левое колесо как можно отремонтировать или есть рем комплекты????????
Клапан сброса давления, так он работает на всю систему. Бывает обрывается провод от вибрации, при этом авто поднимается на максимум и не опускается...
так может стойке конец... Езжайте на диагностику...
Подскажите AIRMATIK
доброго всем время суток, подскажите приехал домой машину поставил немного под уклон пошел домой закрыл машину и она тутже прямо на глазах села на заднее правое колесо, сел опять в машину завел поднялась, на компе никаких ошибок ничего не пишет, отехал немножко начал ее отпускать, поднимать, закрывать, открывать, так больше и не приседала на это колесо, может кто знает что это такое и к чему готовиться.:icon_question: :icon_question:
Рейка клапанов или стоика, но скорее клапана если больше машина не падала. Маловероятно, но может сбой электроники...
Да ездите пока, если это единичный случай... Когда станет систематично падать, тогда есть повод переживать и ехать на диагностику, работу рейки вроде старом проверить можно.
Можно проверить.
про заднюю пневмо стойку
Всем привет ! возникла проблема (авто 2001 года)нет сгнала от правой задней стойки нужно прозвонить но немогу найти разъем по проводу дошел до до бензобака а дальше плюнул ( не весь же салон по проводу разбирать) И так вопрос к знатокам где конкретно расположен разъем задней правой стойки??
так от стоики и начните поиск, в месте где провод входит в салон стоит резиновая, назовем, пробка, снимаете ее и там находится розъем подключения клапанов... рядом так-же заходит провод от датчика ABS и там-же разъем.
а пробка внутри машины(под баком) или снаружи ? просто там и снаружи кузова и внутри в районе бака в багажнике за обшивкой везде резиновые пробки. там что двойное дно?
по проводу идите от стойки и увидите пробку с этим кабелем -другие пробки лучше не трогать
Руська
