Проблема с АКПП очень странная 722.605
devcorprnd
Ростов на дону
Народ, помогите пожалуйста, я уже не знаю куда копать. история такая.(CLK 230(WDB2083471F124449)).
Приехал поставил машину. утром завел прогрел, Задняя или Драйв ноль эффекта. по ощущению вроде как включилась передача, обороты понизились, жму газ ни куда не едем.
Коробка 722,605 прошла 250к км.
А теперь самое интересное. Ошибок нету вообще так же как и блока EGS51 в кратком тесте при просмотре старом. если на прямую идти в блок он его видит , он видит все параметры, если сверять с базой данных по ремонту то все параметры ок. + и - приходят на блок EGS. активация соленоидов работает. на приборке все отображает P,R,N,D кроме ручного режима где + или - .
Решил залезть во внутырь коробки. плата коробки под замену датчику оборотов хана, заменил, ничего не изменилось, гидроблок разбирал все чисто стружки как на магнитах так и внутри гидроблока нету.
До случившегося, ни каких симптомов о скором превращении автомобиля в кирпич. Коробка не пиналась вообще, идеально переключалась, за 2 года владения авто ни разу в аварайный режим не улетало, старуха показывает отсуствие аварийного режима.
Суть такая она как бы загружается но не едет, блок EGS отсуствует в системе, на прямую при выборе блока в него можно зайти, на подъемнике колеса крутятся в Д или R режиме но обороты не повышаются колес при нажатии на газ.
Вопрос куда ковырять дальше и вообще что это может быть. В моем городе профильные сервисы приговариваю акпп на кап ремонт. Шины данных прозвонены , проверены автомобильным осцилографом все показатели как по базе.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Отсутствует передача или разрешение на передачу крутящего момента по какой то причине . Был как то редкий случай. Машина открывалась с ключа , заводилась но не не хала. Проблема оказалась в ключе . Смотри не штатные противоугонки , замок и моторный блок. Если масляный насос работает , то ремонт КП не поможет . Больше похоже на блокировку передачи данных от КП к мотору. Что то типа "чёрной метки".
devcorprnd
Ростов на дону
Спасибо,через пару часов посмотрю.
в принципе теперь хоть какая то логика появляется, мерсы засыпают 30 минут,я как раз перед этим днем заменил батарейку, он не успел заснуть и я уехал.Просто за 10 лет своей работы я такое вижу в первые, ни на одном немце мне такое не встречалось. и это произошло лично на моем авто.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Проблема может быть в гидроблоке АКПП. Можно подкинуть б/у, или промыть свой!
devcorprnd
Ростов на дону
То что я ее мыл это все равно, опять снял отдал кто делает акпп, они проверили некоторые участки на давление, выявили два каких то клапана( их вердикт просели 2 какие то пружинки надо ставить сонакс) выставили ценник по цене БУ коробки(я не коробочник, я только знаю как разобрать и собрать акпп по мануалу только. я автоэлектрик), жду БУ гидроблок перебраный из другова города.
devcorprnd
Ростов на дону
ни каких блокировок не было найдено.После проверки мастеров коробочников приговорили гидроблок.
devcorprnd
Ростов на дону
Поменял гидроблок. Поехала. Все гуд.
Но все равно не могу понять как так, должны были быть по идее хотя бы пинки или аварийный режим перед тем как гидроблок ляжет. Единственое что я замечал пока авто не прогрееться до 40 градусов в режиме Д с первой на вторую она переключалась после 4,5 тысяч при чем все равно плавно я жал на газ или в пол.Коробочники мне так и не смогли объяснить это.При 40 градусах ОЖ температура в коробке составляла где то 20-25.
Gemon4eg
