Проблема с АКПП. ПОМОГИТЕ.
denis598
Здравствуйте, коллеги. У меня на автомобиле MB E 270 СDI 2004 г. в. при движении на второй передаче идет вибрация на весь кузов. Если в горку - то сильнее, если с горки то совсем не чувствуется. Причем независимо от того сам переключаю или еду на "D". Может кто сталкивался или просто знает где спецы по автоматам работают. Заранее благодарен, Денис.
постотри муфту соединения кардана с коробкой(она резиновая с мет втулками, не помню как правильно называется), у приятеля было такое, может повезет и это не коробка
Может порвана муфта.. хотя вибрация это зависит от частоты вращения кардана... кстати - подушку АКПП еще глянуть надо. Она тоже работает как демпфер.
и у меня точно такая же проблема на такой же машине подскажите пожалуйста, причем передачи меняет идеально только дергания появляются когда набираю обороты с 1200 до 1900 примерно, на скорости проблем нет, заранее блогадарен!
Это бублик. Гидротрансформатор. В Юните деталь стоит 73000+13000 замена. У официалов думаю понятно сколько) Но я советую вам съездить в МАИ,там уже очень давно работает одтин пожилой еврей,который переберет его полностью,поменяет масло в коробке и т.д. где-то за 20000. Я делал на 220 коробку,все идеально.
Это гидротрансформатор..100% Есть дяденька который лечит..
дяденька точно есть к нему с регионов со всех бублики зти везут но мне кажется это подушка даи бог
Arseeen
