Проблема с АКПП w220 ошибки Р2502, С1401-16
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Всем здравствуйте, коробка падает в аварию ошибки
Р2502 - ошибка коробки
С1401-16 ошибка esp, может ли из за этого коробка в аварию падать ?
Машина завожу передача D на 3-передачу переключает и аварию падает, глушишь заводишь так же едет до 3-передачи и авария
Машина передалана с пневмы на пружины, ошибки по пневме есть, может ли из за этого коробка падать в аварию ?
Сканировал лаунчом в графе аварийная коробка: показывает что коробка в аварии хотя она в аварии)
я новичок, если глупо выглядят мои вопросы извините
Блок EGS 52 заканчивается на 30 32, купил в разборке такой же 30 32 поставил, коробка на 2-передачу переключает и авария поставил родной обратно который до 3-переключает
Коробка привозная стоит 2-недели назад менял
после замены коробка переключала пинками, но в аварию не падала, была ошибка как мне говорили мастера там что абс датчик левый задний, абс датчик поставили, после этого коробка коробка вообще до 3-переключает и авария
VIN: WDB2201751A291923
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Выложи кодировочную строку или вариант кодировки ( пример АА02 ). Может не совпадать передаточное редуктора в блоке EGS52 . Пневма не при чём .
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Кодирование AJ10 не знаю оно или нет
EGS52 (5F0B)
    72 КБ · Просмотры: 2
    58,7 КБ · Просмотры: 2
RomanBasov
