Проблема с АКПП
V_Shum
Проблема АКПП
слил-залил масло в КП и + 2 л нового масла переключение стало на 5-6 тыс оборотах. двигло ревет и толчки стали сильные. че делать то с этим. 202 кузов 2.8 АКПП 4-х ступка.
XAPOH(260E)
Re: Проблема АКПП
В первую очередь, конечно проверить уровень масла. Фильтр меняли? Откуда взялись +2 литра? Или Вы слили старое и залили его же обратно +2 литра нового? Подробнее пожалуйста...
TMW
проблема АКПП на 140
доброго времени суток всем!
у меня такая ситуация, когда с утра начинаю движение, то первая передача такая тугая, такое впечатление что едет на сцеплении, потом кода прогревается(мин через 15-20) все абсолютно нормально переключается...и в течении дня нормально работает...мож у кого было что то подобное, или кто что-нибудь слышал напишите буду очень благодарен!!!
...а еще кто скажет на что лучше прицел приклеить, а то уже пару раз отваливался...
Супермодератор
Тему вашу я перенес в "Ремонт КПП" в разделе "Ремонт".
Там спецы по коробкам.
А вот про прицел не понял. Нафига его клеить? :shock:
Вставил в дыру и зафиксировал. Не?
  • Мне нравится
Реакции: TMW
Danyel
E300 W212
Подольск
Прицел не приклеивается, а вставляется по пазам в отверстие в капоте и фиксируется с внутренней стороны капота поворотом на 90º.
Как-то так:
attachment.php
По поводу АКПП так и не понял, что именно происходит... Как бы "пробуксовывает" чтоли коробка?
TMW
за перенос темы спасибо!
а прицел в свое время нелепо ктото отломал...поэтому токо клеить...
TMW
да да да Как бы "пробуксовывает"...но именно первая...когда на вторую переключается то все нормально...
Супермодератор
Да нет, если отломал, то дырка-то в капоте от него осталась? Снизу, с другой стороны капота "столбик" торчит? Вот, провернуть фиксатор, выкинуть столбик, купить прицел (он с подкапотным столбиком и фиксатором вместе идет) и вставить.
Снизу - щелк! и готово.
А клеить - дело бесполезное, на мой взгляд.
По коробке, если она 722.3-4 (кстати, плоское круглое кулинарное изделие, писать надо какая, может пятая!):
Если пробуксовка (скольжение) типа на первой передаче, а скорее - происходит переключение с 1-й сразу на 3-ю?
То:
1. Проверить клапан управления тормозом B1 или клапанная коробка ("плата") на замену.
2. Проверить поршень ленточного тормоза B1, обратив внимание на кольцевое уплотнение. Заменить при необходимости.
3. Заменить ленту тормоза B1 и корпус его сервомотора.
Если нет - симптомы описать нужно точнее. Так как пробуксовывает не на передаче а при переключении с одной на другую.
TMW
про прицел проверю...
...а коробка пробуксовывает именно на всем движении первой скорости, а при переключении на вторую работает нормально...и после как прогревается работает и первая и все остальные обсалютно нормально
kulibin-nsk
проблема с акпп
Подскажите пожалуста у меня авто сдизельным двигателем vin WDB2100171A406456.Проблема такая умерла акпп найти под свой двига тель акпп немогу но есть большой выбор акпп от бензиновых.Можно ли поставить акпп от бензинки на моё авто если комп тоже поменять.
apoptos
Уважаемые коллеги. Сломалась АКПП.
Машина W210 220 CDI 2002 года выпуска.
Купил не давно, ездил не очень много.
Когда покупал АКПП переключалась нормально, но через несколько дней стал проявляться небольшой дефект. При резком нажатии газа на скорости 20-30 км в час КП переставала перелючаться и разгоняться больше 50-60 км/ч.
Останавливался, выключал, затем снова включал и коробка работала в прежнем режиме.
Потом такие события стали учащаться, а сегодня коробка перестала переключаться вообще. Все попытки заглушить-завести ни к чему не приводят.
Также, при переводе рычага в положение драйв ощущается сильный рывок.
Коллеги, понимаю что без визита в сервис не обойтись и также понятно, что придется раскошелиться.
Однако, хочется понимать о чем будет идти речь и сколько это может стоить.
Заранее благодарен,
Кирилл
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
А на дисплее отображается положение селектора???
Naydenov
проблема с автоматическая коробкой передач
Привет все!У меня есть проблема с коробкой передач.При переходе от низких до высоких передач толкает.В задней тоже.Может быть, масло?Не изменяя.Где проблемы?Модель автомобиля Е200 ЦДИ 2001г.автоматическая коробка передач.Спасибо!!!
rmvak
проблема с АКПП, подскажите
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина.
А/м мерседес е320 w210 96гв win wdb2100551a147465
Изначально никаких проблем с акпп небыло (работ с акпп не проводилось). После поездки по межгороду возникла такая проблема. Включаю D трогаюсь, без пробуксовок и плавно акпп переключает все передачи, еду накатом (почти до остановки) или останавливаюсь, снова трогаюсь и обороты растут машина не едет. Переключаю на N и снова D и все нормально. Проверил уровень масла в акпп, выше максимума на 1-1.5 см. Масло чистое, светлое, не вспененное. Перед поездкой в сервис хочу услышать мнение профи по ремонту и обслуживанию акпп (кто не знает, не пишите ничего).
Спасибо.
rmvak
сейчас еще раз проверил уровень на холодном ДВС (был на отметке чуть ниже мах.80С), на горячем - на 1,5см выше мах. На холодном моторе все работает отлично. Прогрел, слил эти 1,5см уровня (на горячем стал чуть ниже 80С мах.). Проехал - все работае идеально. Покатался мин 10 и.....история повторяется. Едем все ок, останавливаюсь и все, далее не едет (двигается вперед с явным буксом). Подъехал еле еле к дому, постоял повключал P-R-D-R-P и все снова заработала (1я передача отлично включается). Замеряю уровень, он снова выше мах. на 1.5 см.
Внимание вопрос...В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО???? ЕСТЬ СПЕЦЫ НА САЙТЕ??? ИЛИ ЗРЯ ЖДУ ПОМОЩИ....
Завтра поеду в сервис (которых мало, да еще и внушающих доверие).
Да, масло ATF в бутылке цветом темно-красная и совсем слегка мутная (темная, на смесь с антифризом не похоже). Какого цвета спец масло для МВ? можно его вообще по цвету определить? :icon_question::icon_question::icon_question:
Prok2009
Насколько я знаю, измерение уровня масла надо проводить при температуре самого масла (а не двигателя!) в коробке равной 80 градусам и на холостом ходу на работающем двигателе. Температура измеряется с помощью диагностического прибора Star Diagnosis или любого другого сканера , позволяющего считывать действительные значения параметров через блок управления. Так что вызывает сомнение правильность Ваших замеров!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Prok2009, всё правильно !
rmvak
Вас так послушать, и людям на Байканур ехать нужно для проверки уровня масла...)))) Вот сейчас думаю прикупить сие девайс...вдруг понадобится для проверки масла в ДВС например...:)
Суть решения проблемы в моей АКПП.
Был засорен фильтр АКПП (его просто необходимо менять раз в 50 000км) И для включения 1вой передачи просто не хватало давления. Из-за особенности данной АКПП при забитом фильтре, на щупе и был повышенный уровень масла.
Решение - замена фильтра (680руб с прокладкой), масло 1000р, работа 700р. Масло при частичной замене вошло ок. 3литров.
Сейчас все ок.,переключения плавные, уровень масла в норме.
hallane
Присоединяюсь,аналогичная проблема..
Кто подскажет из старожил?
Заранее благодарен.
Maksb1ceps
