проблема с АКПП
voron1984
Если потек сальник переднего кордана, то коробку снимать не обязательно. Если масло черное то его надо заменить с фильтром и прокладкой поддона.
Уровень правельно проверили!
Vlad-Ast
я не один.
2008 года 5,5 4матик также пинает при определенном спокойно разгоне, чаще при притормаживании и последующем разгоне. если вваливать на режиме спорт проблем нету. Диагностика ничего не показала, пробег 60 т км, масло поменял на 50 т.км
Serg2005
ML-350
Начальник
Значит такая диагностика.
Смотреть надо данные адаптации коробки, проскальзывание транса. Заблокировать муфту транса, попробовать сбросить адаптации и адаптировать самому и т.д.
Масло проверить, уровень и качество.
Vlad-Ast
масло и фильтр оригинал. все перечисленное можно проделать в официальном сервисе?
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно, но будет дорого.
Лучше найти СТАР.
Федор Минск
Подойдет ли акпп cls к s-ке. Подскажите будьте добры!
Доброго дня, у меня 221. 2006 г. 3500. Требует ремонт АКПП, насчитали под 2100$ решил поставить бушку. Нашел за 700 у парня от cls, такой же объем, говорит что она мне подойдет, - только плату свою поставишь и все.
А человек который делает ремонт, говорит что не подойдет. Кому верить !?
Базгиев
ошибка АКПП Р-0718
подскажите пожалуйста!!! Сегодня после непродолжительной поездки остановился и не смог сдать назад, рычаг АКПП переключался в режимы R и D но авто не двигался, хотя при нажатии на газ обороты двигатель развивал как на нейтрали или парковке. Заглушил двигатель и снова завел все ОК. Покатался пол дня все было нормально, тронулся со светофора и АКПП осталась на одной передачи и не переключалось. Заглушил, завел и все в норме. Поехал на диагностику в гаражи сказали что выдает ошибку Р-0718 и надо менять плату АКПП. Авто 2008 г.в., пробег 154000, двигатель 5,5, W221. Кстати 15000 км. назад менял масло в АКПП и фильтр оригинал. Может кто сталкивался с
такой проблемой?
Крымчанин
Дизельный Два
Чем читали ошибку ?
Базгиев
подключились компом похожим на тестер только большой и в кожаном чехле, еще и типа чека на бумажке выдает
Serg2005
ML-350
Начальник
Машинку надо старом читать.
И город в профиле укажите.
Serg2005
ML-350
Начальник
Как узнали?
Faminvest
w221 2010г.в.
Вин WDD2210221A328577
А где в Москве можно обновить ПО машины и длительный ли это процесс?
Крымчанин
Дизельный Два
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
на 9ке транс не блокируется..
Крымчанин
Дизельный Два
n.elichev
