проблема с АКПП
Mironoff
Ремонт АКПП 722.9 на W221 (ноябрь 2007)
Всем доброго времени суток.
Небольшое предисловие, возможно это имеет значение. Авто W221 S500. Куплен у оф. дилера в Москве в апреле 2008. ТО проходил регулярно также у официального дилера. Зимой проходил ТО-60000 с заменой масла в коробке. Три недели назад прошёл очередное TO-75000, на котором было рекомендовано заменить сальник ведомого вала переднего моста. На мой вопрос, как срочно это нужно сделать - было сказано, что не очень срочно, просто немного запотело, т.е. течи масла из коробки нет. Мне нужно было ехать в другой город на машине, поэтому решено было делать эту работу по возвращении. Примерно через две недели (около 1.5-2 тысяч пробега) приехал в сервис. Заменили передний сальник. Сказали что уже потёк и задний - заменили сразу и его. Проверили уровень масла в коробке - долили. Никакого инфо о том, что масла в коробке мало не было. В общей сложности машина провела в сервисе 6 дней, так как попутно делали некоторые работы по жестянке (покраска двери) и собственно что они там делали ещё все эти 6 дней - мне не ведомо. Вчера забрал машину.
Примерно через 30 км пробега появился гул при торможении двигателем на малых оборотах первой передачи. Было решено проверить другие передачи. То же самое было на 3-й передаче, т.е. когда обороты падали ниже 2 тысяч, появлялся гул, но менее заметный, чем на первой. На 5-й передаче, наоборот, при наборе скорости, после 2 тысяч оборотов, появлялся гул. На остальных передачах гула не было ни при наборе скорости ни при торможении.
Первая мысль - неправильно установленный сальник и течь из коробки. Так совпало, что рядом был сервис (другой). Тут же подняли на подъёмник - течи не было. Решил своим ходом на второй передаче доехать до официального сервиса, где меняли сальники. Машину оставили на диагностику. Сегодня звонят, говорят сняли поддон - обнаружена стружка в масле коробки, т.е. начались необратимые процессы. Отправили какой то запрос в Германию, чтобы узнать, сможет ли завод принять участие в ремонте.
Посоветуйте, что со всем этим делать ? Сколько вообще может стоить такой ремонт и может ли здесь быть таки вина сервиса, которую они теперь будут пытаться скрыть ? Ещё очень настораживает тот факт, что до этого за месяц было 2 случая, когда после приезда всё в тот же сервис с маленькой проблемой, выявлялась другая.
Так приехал заменить форсунку левого омывателя - заменил. Забрал машину, за ночь вода снова ушла. Приехал к ним, оказалось что установленная ими новая форсунка почему то сразу потекла, но в дополнении к ней вдруг потёк радиатор и уже правая форсунка. Меня сей факт сильно насторожил. Я им сказал менять только новую форсунку по их гарантии. Поехал в другой офф.сервис, где подтвердили течь основного радиатора, хотя до посещения первого офф.сервиса течь была именно под левой фарой, где меняли форсунку.
Но мысли о том, что что-то подменили, а перекинуть радиатор всего часа полтора, тогда не было. Когда спрашивал в сервисе причину выхода из строя радиатора, то было сказано, что это либо коррозия от удара, либо несвоевременная чистка. Но перед зимой радиатор полностью прочищали там же (во время ТО-60000), то есть разбирали его и промывали в спец составе. Плюс к этому пару раз уже сам на мойке просил помыть радиатор в течении зимы. Ну и естественно ни на какие кочки, которые бы могли ударом его повредить - не попадал.
В общем делать радиатор там, где меняли форсунку не стал из принципиальных соображений, так как все работы с заменой насчитали в 70 тысяч. Сам купил радиатор вдвое дешевле и поменял в неофициальном мерседес-сервисе, сэкономив почти 35 тысяч. Вторая форсунка почему то вот уже месяц работает нормально и не течёт.
Кстати еще на холостых немного подтраивает. Заливаю 95 G-drive на Газпроме.
Я заказал ISM с Германии. Скоро должны привести. Теперь решил не ездить на авто пока не помнняют не пропишут новый серво модуль. Мог ли я усугубить или испортить АКПП или что-то другое из-за того что 2 недели не менял ISM серво модуль? Меня это очень сильно волнует, буду благодарен ответам экспертов
2 недели не такой срок,по месяц - полтора машины ездили с неисправным ISM- коробке не навредило.Ну,а вообще "болезни" лучше не запускать.Бьёт по карману.
ISM коробку по идее убить не может, разве что на скорости паркинг воткнет)))
пинается АКПП w221
мерседес w221, 5.5, 2008 г.в. При спокойном разгоне пинается АКПП при переключении на 2 или на 3 передачу, при динамичном разгоне переключение передач без пинков. Пробовал менять масло и фильтр (оригинал) изменений нет. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? подскажите пожалуйста как лечить
Как минимум, диагностика, обновление ПО мотора и коробки, адаптации.
В общем по интернету это точно не излечить, и лечится это индивидуально и по разному.
После всего этого вылезет правильная ошибка
масло хоть чистое было?
АКПП потеет сильно
Доброго дня всем! Подскажите новичку. W 221 S500L 4matik 2008 г,пробег 150000 км. При замене колодок заметил что АКПП вся подтеках. Сняли защиту. Не понятно откуда течет,то ли сверху,то ли с прокладки поддона коробки.Полазил по форуму,и сделал выводы:
-что это потек сальник ведомого вала переднего редуктора кардана раздатки.
-что масло в редукторе и в АКПП сообщающее,т.е. общее
-и чтобы поменять,надо снимать АКПП
-и что это детская болячка мерса
Если не так,то поправьте ,пожалуйста,и подскажите в чем проблема. И можно ли так ездить до замены. К мастеру попаду только на новой недели. АКПП переключается идеально. Нареканий нет. Спасибо!
если откуда то сочится, то уровень там явно падает. если уровень ниже положеного попадешь на ремонт, так что врядли стоит ездить.
Вчера был у мастера. Приговорил и передний сальник раздатки и задний...Уровень проверили. Говорит,норма. Попросил завести машину,поставить D,потом R,потом N. Открутил чуть-чуть нижнюю пробку в АКПП,и оттуда потекла жидкость.(кстати,черная,но не вонючая). Не знаю,правильно замерял,неправильно...Говорит,скорее всего здесь масло не меняли никогда.
Мерил на заведенном прогретом двигателе или как
Чтото мало верится что пробег реальный
Обычно за 200-250
Киньте вин посмотрим по базам
С 08 по 10 год 57 ткм
И судя по ремонтам любили сигналить и фары мыть часто
А если сигналили то подсрачником машина выхватывала
Corpmutas
