Проблема с блоком Команд на 221
Expat67
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается\такое ощущение что происходит быстрое прекращение и снова подача питания\ У кого нить было что нибудь подобное? - и чего делать?
Johnsonnew
vin машины?
Johnsonnew
все остальное работает корректно? изменения какие нибудь делали? нештатное оборудование есть?
Expat67
ничего не делал\только купил из германии\ функционально работает все хорошо,без проблем
Johnsonnew
тогда в сервис , проверить на обновление SAM блок и протелематить comand.
Expat67
Уже сьездил - сказали что ошибок по Команду нет,и все - предложили купить новый,за 250т.р.
Johnsonnew
значит меняйте сервис раз они не умеют смотреть...
Я про ошибки не говорил, надо проверить обновление для sam блока и протелематить comand, это разные вещи.
Тут не только опыт нужен, но и возможности, вероятно туда куда вы ездили ни того ни другого нет...
Expat67
я был в Орионе -это единственный официальный дилер Мерседес в Красноярске.
Expat67
Я думаю,им неинтересно что то пытаться отремонтировать,им интересней продать мне новый Команд
Johnsonnew
Печально....
Пусть смотрят внутренние документации и инструкции, там все написано ...
657
Та же самая беда !!!!только у меня еще и кондиционер, то включается то нет !!! по настроению , но у меня установлен рестайлинг s 500 4 matic 2007 . У дилера развели руками ошибок нет уезжай .
Johnsonnew
что значит телематить ,? что это даст? выявление ошибки ?
И что с блоком SAM его нужно обновить или менять ?
Значит приехать в профильный сервис, подключить старуху и проверить на наличие обновлений.
GVK
Забаненный
с обновлением SAM очень осторожно, а то потом еще и со светом ошибки повылазят
albatros
GLK, МЛ350 W164
Если машина не переделывалась под "колхоз" (типа рестайлинг) то никаких ошибок не будет...
При обновлении ПО Телематики, SAM не затрагивается...
tarsis
Та же фигня. Один в один. vin - WDDNG86X58A186716. Подскажите что делать. Копать я так понял нужно в COMAND? Где именно в нем эта проблема? Паять умею, руки откуда нужно растут, просто еще не сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Kaizer99
