Проблема с блоком Команд на 221
  • Автор темы Автор темы Expat67
Expat67
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается\такое ощущение что происходит быстрое прекращение и снова подача питания\ У кого нить было что нибудь подобное? - и чего делать?
vin машины?
все остальное работает корректно? изменения какие нибудь делали? нештатное оборудование есть?
ничего не делал\только купил из германии\ функционально работает все хорошо,без проблем
тогда в сервис , проверить на обновление SAM блок и протелематить comand.
Уже сьездил - сказали что ошибок по Команду нет,и все - предложили купить новый,за 250т.р.
значит меняйте сервис раз они не умеют смотреть...
Я про ошибки не говорил, надо проверить обновление для sam блока и протелематить comand, это разные вещи.
Тут не только опыт нужен, но и возможности, вероятно туда куда вы ездили ни того ни другого нет...
я был в Орионе -это единственный официальный дилер Мерседес в Красноярске.
Я думаю,им неинтересно что то пытаться отремонтировать,им интересней продать мне новый Команд
Печально....
Пусть смотрят внутренние документации и инструкции, там все написано ...
Та же самая беда !!!!только у меня еще и кондиционер, то включается то нет !!! по настроению , но у меня установлен рестайлинг s 500 4 matic 2007 . У дилера развели руками ошибок нет уезжай .
что значит телематить ,? что это даст? выявление ошибки ?
И что с блоком SAM его нужно обновить или менять ?
Значит приехать в профильный сервис, подключить старуху и проверить на наличие обновлений.
с обновлением SAM очень осторожно, а то потом еще и со светом ошибки повылазят
Если машина не переделывалась под "колхоз" (типа рестайлинг) то никаких ошибок не будет...
При обновлении ПО Телематики, SAM не затрагивается...
Та же фигня. Один в один. vin - WDDNG86X58A186716. Подскажите что делать. Копать я так понял нужно в COMAND? Где именно в нем эта проблема? Паять умею, руки откуда нужно растут, просто еще не сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Mityaj96
