Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Вы устранили эту проблему ? Если да то подскажите пожалуйста в чем проблема ?У меня та же проблема, выключается/включается когда реже, а когда чаще![]()
Нет не устранилВы устранили эту проблему ? Если да то подскажите пожалуйста в чем проблема ?
У меня по старухе писалось залипание клавиши дисковода, понажимали ,смазали как говорят и прошлоНет не устранил
Но я не сд слушаю, а через картуУ меня по старухе писалось залипание клавиши дисковода, понажимали ,смазали как говорят и прошло
Сталкивались.Добрый день. 221 2020г, Сам выключается и включается Команд (потухает полностью), потом заново включается. Ошибок нет.
кто сталкивался с такой проблемой?
диагностика и ошибки это разные понятия и действия.Прошу прощения 2010г)
Делал компьютерную диагностику, ошибок по команду нет. Менял резервный АКБ (не оригинал) после этого стал выключаться.
поставил другой АКБ, тоже самое
выключается только экран? звук остается? выключение вкючение циклично и самостоятельно? если да, при включении приветственная заставка включается?WDD2211861A359675
