Проблема с блоком Команд на 221
  • Автор темы Автор темы Expat67
Expat67
На 221 блок Команд глючит - во время работы самопроизвольно выключается и сразу включается\такое ощущение что происходит быстрое прекращение и снова подача питания\ У кого нить было что нибудь подобное? - и чего делать?
У меня тоже самопроизвольное включение/выключение comand. Ездил к официалам телематить. Они подключили старуху и сказали, что программное обеспечение самое свежее и обновить невозможно. Как можно решить проблему?
Устранил проблему включения/выключения comand и перескакивание джойстика в режиме радио. Оказывается вышел из строя блок голосового управления. Он находится в багажнике слева, возле усилителя. Надо снять с него штекер и закольцевал оптическую линию most.
Подскажите, кто телематит на данный день комманд адекватно?
А то приезжаешь, то у них диска нет, то еще что
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? W221 европеец, comand ntg3 без нави, 6cd-dvd чейнджер. Не читает диски, ни cd ни dvd. Вытащил чейнджер вставил диск, по идее он должен начать вращаться, а он стоит, естесственно через время выдает ошибку не верный формат. Движок привода cd рабочий, при подаче питания.
Добрый день. 221 2020г, Сам выключается и включается Команд (потухает полностью), потом заново включается. Ошибок нет.
кто сталкивался с такой проблемой?
Сталкивались.
221 кузов 2020 года?
Ошибок где нет?
Прошу прощения 2010г)
Делал компьютерную диагностику, ошибок по команду нет. Менял резервный АКБ (не оригинал) после этого стал выключаться.
поставил другой АКБ, тоже самое
диагностика и ошибки это разные понятия и действия.
Скорее всего усилок дурит. VIN?
выключается только экран? звук остается? выключение вкючение циклично и самостоятельно? если да, при включении приветственная заставка включается?
Завожу машину- включается радио как обычно (команд реагирует на все Команды)- через 1 мин команд полностью перестаёт реагировать на Джостик- ещё через 20 секунд полностью гаснет команд (чёрный экран), звук пропада
через 15-20 секунд команд запускается заново (заставка и все как обычно), все настройки обнулены.
Через 1 минуту ситуация повторяется.
Если включить команд при заглушенном двигателе, выключается так же как описал выше.
Такое ощущения что он постоянно перезапускается.
Нужна более детальная диагностика, скорее всего проблема в самом команде ( либо аппаратная либо программная) все лечится и ремонтируется.
Короче тема такая, отключился центральный экран, музыка не играет, центральная шайба со всеми кнопками, задний климат контроль, не работает переключение в спорт, опускание подголовников.
из работающих кнопок это * и аварийка.
Периодически экран со всеми вышеперечисленными функциями включается, иногда на долго иногда на пару секунд и опять тухнет.
вот уже больше недели вообще не поднимается.
Диагностика пишет что связи с центральным экраном и центральной панелью управления нет, прочитать машину в период работоспособности систем пока не удаётся, так как это время в движении.
Воды в машине нет, предохранители целые.
хороче хелп, может кто-то сталкивался и знает в чём причина?
Anzor 545
