Проблема с Command W204.
Глеб
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Command выезжает, мигает 10 раз и отключается.
Радио работает, рулем все переключается, но изображения нет!
Что может быть?
AIROBD
Программист автоэлектроники г.Москва
Если всё работает но на экране ничего.. то это либо шлейф от моника что идёт к плате оторвался или просто выскочил... либо монитор тупо сдох)
alesh804
Лексус RX
Приезжай продиагностируем ( у дилера)
Ильгиз
C280AMG 2007
у меня была похожая проблема, сгорела лампа подсветки экрана. Отключает весь экран какая то защита, чтобы не возникло пожара. 3 варианта: 1) менять весь телевизор и механизм(новый прим 50000 б/у 25000 с германии). 2) Второе искать матрицу экрана, но найти проблемотично офицально идет в сборе. 3) Найти эту лампу она Г-образная их 2 штуки отдельно сами лампы не бывают, у меня сгорела одна из них. Повезло в сервисе лежал такой же сломаный экран с одной сгоревшей лампой и путем паяльника из двух один сделали. Так лампы такие не найти вроде.
DenJ
W204T(C230)
С учетом того что топик создан 26.02.2011, 16:10, думаю что тема уже отпала
Ильгиз
C280AMG 2007
я думаю это не последний команд с такой проблемой, у кого нибудь может вчера заглючил...
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
И у меня проблема нарисовалась, когда выезжает, слышу легкое шипение, вчера выехал поработал минут 20 и потух, вот теперь и думаю че с ним делать то?????
Stepa M.O.
204/212/Х164
2ТС
И чем дело кончилось?)
albatros
GLK, МЛ350 W164
...телематить, проверять механизм...
Screem
WDD2040411F021249
Съездил к ОД, они его разобрали, посмотрели, все исправно, ошибок нет, одна ошибка была по внешнему вентилятору команда, типа может не включался, но по предписанию её типа нужно удалить и все....ХЗ я на всякий случай через внутреннее меню включил вентилятор на среднюю скорость на постоянку.
Кто может подсказать, как экран достать и шлейф глянуть, так, чтоб ничего не отломать, ничего поделать не могу ибо до Москвы переть времени нет, а официалы видимо не шарят в этой теме, буду пытаться понять проблему.
Мониторы кстати продаются отдельно для командов на Ибее по цене 200-300 баксов.
И еще хотел уточнить я камеру могу подключить к команду имеется ввиду камера заднего вида, или надо че то переделывать?
Кстати больше не тух моник с того момента....
albatros
GLK, МЛ350 W164
1.Обновляйте программное обеспечение команда, дилеры должны знать как это делать.
2. Экран не имеет смысла снимать, ничего Вы там не увидете...
3. камеру подключить можно...
Screem
WDD2040411F021249
Спасибо большое, может расскажешь как камеру подцепить, а то ехать 750 км ради камеры не гуманно)
DenJ
W204T(C230)
Обновлял прошивку COMAND у дилера Автофорум, примерно 2300-2500 рублей, по времени около 2 часов, повезло что интернет у них работал нормально и смогли сконектиться с центральным сервером
albatros
GLK, МЛ350 W164
Камера подключается через разъём типа "Факра", для активации камеры нужно выполнить программирование команда...
Screem
WDD2040411F021249
Ну про факр, я уже понял сейчас делаю переходник, от видео выхода камеры на факр команда, но не пойму, что в команде надо менять, лазил по внутреннему меню, ниче не нашел про камеру заднего хода, кроме того пока не могу понять откуда он берет сигнал при включении задней передачи, чтоб переключиться на камеру.... если не трудно напиши или в личку или на почту azaryan_david@mail.ru это не из жадности, а по причине того, что наши диллеры и сервисмены такое еще не ставили, сам в шоке был:(
DenJ
W204T(C230)
Активировать камеру в Comand надо прибором StarDiagnosis, в внутреннем меню появится галочка только после прошивки данной функции в самом Comand. Главное что бы актуальность программы XENTRI была выпущена позже чем прошивка Comand (это если не у дилера), а иначе активация возможна только у оф.дилера.
Можно скататься к дилеру для обновления прошивки Comand сразу прописав функцию камеры, а потом в внутреннем меню уже выбирать подфункции типа включение камеры при включении задней скорости.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Можно скататься к дилеру для обновления прошивки Comand сразу прописав функцию камеры...
Это возможно в том случае, если машина сошла с конвеера с командом...а если если команд доустанавливали неофициальным путём, то только через инженерку...
Screem
WDD2040411F021249
Большое спасибо, теперь хоть порядок действий понятен, еще раз большое спасибо
Screem
WDD2040411F021249
Вчера копался по меню команда и нашел несколько позиций в том числе камера заднего вида написано Not installed, когда нажимаю шайбу могу выбрать позицию Installed и тогда написано, что включается при включении задней передачи, так же написано, что можно Video AUX включить.... как то так. Т.Е. я сейчас подключаю камеру, тыкаю в команде Installed и радуюсь? Или я рано радуюсь?
DenJ
W204T(C230)
По здравому смыслу должно попросить драйвера для камеры
svyatoyxxx
