Проблема с Command W204.
Глеб
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Command выезжает, мигает 10 раз и отключается.
Радио работает, рулем все переключается, но изображения нет!
Что может быть?
Камеру поставили, все четко на своем месте и подсветка номера осталась, в команде в меню была строчка rear view camera install - нажал, дальше написано, RIZ сигнал берется с задней передачи, но камера не срабатывает, в чем косяк или полюбому к ОД ехать?
... сигнал берется с задней передачи, но камера не срабатывает, в чем косяк или полюбому к ОД ехать?
ОД не будет разбираться с левой(неоригинальной) камерой...могу по телефону подсказать как сделать...
Спасибо, наберу тебе чуть позже, чтоб не разбудить)))
Вчера был у ОД, они сказали, что камера неоригинал, поэтому работать не будет и бла бла бла, но напишут запрос ов ключении в комплектацию камеры, после чего пришлют новое програмное обеспечение для команда, короче гемор писец, а мне в вскр в Ростов уже ехать и некогда будет....мля...
В общем, ребята я уже задрался, с момента моего последнего сообщения не могу обновить команд, это просто капец, у ОД дисков нет, заказать заказали, но их нет, я в шоке короче, может есть возможность скачать где нибудь???? Зато добавили камеру заднего вида к моей комплектации, я так понял теперь по вину она бьется....давайте проверим WDD2040411F021249
Диск с ПО это компонент, без старухи вы не сможете сделать обновление. Более того, узнать какой именно диск телематики можно только со старухой и подключением к серверу.
Обновление я могу запустить без старухи из внутреннего меню, какой нужен диск могу узнать из заказа
Ну именно на вашей машине может и прокатить, хотя нет гарантии что корректно перезапишется. У дилера диски такие в любом случае должны быть...
Да диски должны быть, как у любого нормального дилера, но у нашего нет и нет их уже месяца полтора, сказали что заказали, только не пойму у кого...
диски автоматом должны приходить...
Проблема
В общем если вспомните я отписывался о том, что тухнет монитор Commanda, вчера все выяснилось, благо официалы у нас люди мировые, и терпят таки меня еще)))) Разобрали сам монитор и пипец...на углу плата черная, пайка скатилась в кучу, плата оплавилась, короче я в шоке был, когда увидел. Сказали, что мне очень повезло что не загорелся....
После пребывания в шоке некоторое время, посмотрел производителя данного девайса, нашел отдельно экран в продаже,цена от 100 USD с доставкой DHL- 134 USD, но в моем случае посоветовали мастера с ровными руками ибо обратился не поздно, а ОД такие работы не производит.
Итог: плату почистили, новые пайки делали каким-то оборудованием типа как телефоны паяют, и сейчас все работает, правда задолбались выставлять датчик положения монитора и крышки,.....
По поводу причины мастер предположил слабую пайку и как следствие окисление, замыкание и т.д.
Вот фото обратной стороны монитора с маркировкой, думаю мож пригодится кому...
Screem, comand был до установлен или с завода?
Заводской
Screem Может при инсталляции камеры, что нить коротнуло?
Полный симбиоз, монитор от LG или PHILIPS, защиты нет, по здравому смыслу должен был сгореть предохранитель.
Сколько лет автомобилю? какой пробег?
Если бы был заводской брак, монитор давно бы сгорел, причем в гарантийный период.
А причем тут камера, она к основному блоку подключается, а не к монитору, и моник снимать не нужно, причем в мониторе коротыши были до камеры еще, потрескивание слышно было, и как я потом увидел коротил контур подсветки ЖК панели в месте стыковки контактов на плате в правом нижнем углу. Машина 2007 года пробег 125 тысяч VIN WDD2040411F021249
Защита есть, так как он отключался, видимо когда коротыши силные были. Зато теперь все отлично и не трещит и показывает нормуль (подсветка не дрожит) и я спокоен.
Камеру мне прописали официально и теперь она у меня отображается, когда вин код пробиваешь, в понедельник поеду инициализровать и надеюсь все нормально будет.
По поводу симбиоза.....а как вы хотели, для Iphone вообще мониторы делаю Samsung, LG, Toshiba, и еще кто-то.
Короче ездил я ездил и уже задолбался ездить к ОД по поводу этой вонючей камеры, вот нах она мне нужна, спросите вы, уже и сам не знаю, но хочу добить вопрос....
Проблема в следующем, команд перепрограммировали с учетом наличия камеры, но при включении задней передачи экран не меняет своего состояния, а должен. При тесте камеры напрямую через старуху картинка есть на экране команда, ничего не можем понять, мастер обещнулся в тех поддержку обратиться с вопросом..... вот жду теперь его ответа, и в очередной раз хвалю наших ОД, может они не все пока знают ( года еще не работают) но никогда не отказывают и всегда идут навстречу...респект прям ваще
В настройках меню comand (не в сервисном меню!) надо поставить галочку "Включение камеры при включении задней скорости"
Функция для тех кому камера нужна иногда.
эта галочка уже давно стоит и она не появляется если в инженерном меню не установлена камера, причем именно там ты выбираешь либо RIZ Source -Reverse gear либо Wheel sensor... Я уже все облазил вдоль и поперек в команде, даже обновил ПО LCM модулей, жость какая-то
Попробуйте сделать reset...
делал и через инженерку и через простое меню команда, все настройки слетали, толку 0, мудрый форумчанин сказал, что команд бракованный, но можно сделать, вот жду ответа тех-поддержки, а дальше посмотрим что к чему....
Тогда действительно надо смотреть в живую. Команд телематили?
Валера512
