Проблема с датчиком кислорода
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
Диагностика выявила ошибку по датчику кислорода ( лямбда-зонд).На фишке подключения лямбды нет напряжения питания на подогреватель.В салоне провод от разъема уходит под переднее кресло пассажира,и затем назад,вглубь салона под обшивкой пола...!Так неохота все снимать...!
Может у кого есть кусок схемы с подключением лямбды...??? Буду очень благодарен за помощь...!!! С/ув.
WDB1400281A266615.
Снял блок управления двигателя -017 545 50 32.При осмотре обнаружил много чего интересного : кольцевые трещины и растрескавшаяся пайка на выводах самого блока и на силовых элементах внутри на плате! Паяльник в руки и вперед...! После пропайки все пришло в норму!!!
Corpmutas
