Проблема с датчиком коленвала
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
[срочно] не заводится
Здравствуйте. Случилась такая беда:
Все началось с того, что при первом старте на компе писало ошибка спидироника. Потом по утрам машина заводилась и сразу глохла. Со 2ого раза крутила долго, пока сам не заглушишь. И с 3 раза все хорошо. Попробовал закрутить больше крышку, где топливный фильтр и все стало хорошо, на месяц какой. На днях тоже завелась с раза 5 и первые минут 5 езды не было тяги. Газ в пол и машина как ехала так и едет. Разгон слабый. Заглушил и опять завелась с раза 7. А сегодня утром не завелась. Крутит стартер сек 5 и все. Кто, что подскажет? Старуха далеко и нет возможности сейчас к ней попасть ;(
ЭТО ТЕБЯ НЕ НАВОДИТ НА МЫСЛЬ????????
ТЫ ПИСАЛ -
Добрый день.
Значит опишу проблему так,как всё происходило... На днях с утра взял машину, проехал где-то 2 км и остановился на стоянке.... Комп выкинул "Speed tronic Visit workshop". Т.к. мне надо было идти - я заглушил машину. Спустя минут 10 завел - опять ошибка. Но не сразу, а как чуть проехал. Заглушил и опять завел - ошибки нет. Когда мотор 90 градусов, то ошибка не появляется ни при каком случаи. Правда и сам спидтроник не работает. Сегодня случилось так - завел машину, ошибки нет! Но на панеле, на кнопке "поднять машину" горит лампочка. И о чудо - спидтроник работает. Это был раз. Потом всё как и описано выше.. Но если включить опять подъем машины, то на компьютере пишет, что машина поднимается, после как надпись пропадает и появляется пробег машины, на кнопке лампочка продолжает гореть красным и спидтроник работает. И уже не знаю, то ли всё заработало само или что было, но спидтроник заработал без "подъема машины". Стара рядом нет. Может кто сталкивался? И как спидтроник связан с компрессором, который поднимает машину? wdb2200261a306443
ТЫ ПИСАЛ -
Добрый день.
Я и создавал этот пост, как проблема только появилась:/
Почитал много тем. Много где дело в датчике коленвала. Может ли из за него не тянуть машину первые 5 мин каких? И скажите, пожалуйста, как менять его и номер датчика. Спасибо wdb2200261a306443
номер датчика - A0031532828
А как его найти? Может схема есть?
Снялся датчик. Там все заржавело. Пришлось чистить и ставить старый датчик, тк проверили и он показал 670 ом. Что в норме. Но машина не завелась. С раза 3-4 завелась. Дальше заводилась нормально, но газуя на месте - обороты больше 3000 не поднялись. На магине еще не ехали. Описанное выше - это норма?
Проехался. Машина завелась, тяга была. Чего не было изначально первые мин 5. Но кажется, что чуть дольше заводится чем обычно. Куда смотреть?
Датчик - суть тоже расходник, и имеет свой ресурс работы, замером сопротивления датчика вы ничего не определите, тут либо тупая замена , либо нормальная диагностика (СТАР). Сами датчики ПКВ умирают по разному , у меня валяется один такой с нормальным сопротивлением , как у нового , но не рабочий.
вроде как нашел мастера в городе с компьютером. Не знаю, стар или нет. По результатам отпишусь.. И еще - может ли спидтроник как-то быть связан с этим датчиком?
В этом авто все связано друг с другом через кан шину , если не прямо , то косвенно.
Еще раз здравствуйте!
Вообщем, дело такое. Сегодня приехал человек с компом. Не старуха, а какой-то компьютер от бош. сразу было ошибок 5-7 по двигателю. Их стёрли и попытались завести двигатель... Комп поймал только одну ошибку P1354 (нет связи с датчиком) и в описании ошибки было сказано, что что-то не так с датчиков коленвала и распредвала. От сюда вопрос - замена датчика коленвала? Или может быть так что и датчик распредвала полетел? И не может быть так, что с проводной что-то?
дачик КВ 100пудова ! Дачик распреда увел бы в аварийный режим и заводился бы!
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Р1354 - неоднозначная ошибка и имеет несколько трактовок.Но все их объединчет "Синхронизация между коленвалом и распредвалом".
Двухлучевой осцилограф в помощь.
Коробку снимали? Сдаётся мне,что погнут зуб на считываюмщем диске
датчика колена.....
  • Мне нравится
Реакции: hunt
датчика колена.....
Коробку не трогали. И никаких работ не выполнялось. Все само собой"сломалось"
датчика колена.....
при всем желании зубья на маховике не загнешь
Ребята, купил bosch датчик, поставил и толку ноль. Заводится и сразу глохнет... В чем может быть дело? завтра хочу с 210-ого кузова снять датчик, попробовать.... Куда копать? помогите
АВГ
