Проблема с дроссельной заслонкой
loginovart89
Всем добрый день! Вчера вечером появилась следующая проблема: при нажатии на газ машина начинает дергаться и не реагирует на педаль газа примерно 3-4 сек. затем все нормализуется, причем это происходит не постоянно. Сегодня поехал на диагностику, выдало 4 ошибки:1) 58- напряжение потенциометров 1/2 (циркул. Воздуха Сравнение не в порядке);
2) 57- Заслонка переключ.возд.Нагнетатель (Система или компонента в авар. сост.); 3) 54-система вторичного воздуха (недост. масса воздуха); 4) 29-адаптация смеси 1 (суммирующая) Слишком богатая смесь на хол.ходу). Мастер говорит, что возможно заклинивает дрос. заслонка, прийдется менять! Подскажите пожалуйста, может быть проблема в другом, уж больно цена на эту заслонку бьет по карману 22 т.р.!!!! И если проблема действительно в ней, возможно ее как нибудь восстановить или нет??? WDB2030451A048375. И скажите, возможна ли эксплуатация авто с данной неисправностью?? Заранее благодарен!
Можно для начала просто ее помыть, т.к. из-за масляных отложений может заедать или не закрываться до конца. На 112 моторе мыл сам. Это не сложно, нужно только очиститель карбюратора иметь, резиновые перчатки и соответствующие ключи для снятия узла.
Заслонку помыть и внутри где шестеренки почистить смазать. Если совсем сламалась подлежит ремонту. Так же смотри жгут проводов, провода сыпяться.
Проблему решили! Залило маслом расходомер и он начал глючить! Почистили там все и заодно дроссельную заслонку, и проблема исчезла!!
Масло туда попадает из-за загрязненной вентиляции картерных газов, нужно провести чистку вентиляции, а то через некоторое время проблема повторится.
Zhur.
