Евгений_SRK
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
- Авто
- MB124 200E 1994 г.в.
Всем доброго времени суток.
Предыстория.
В четверг, 23.12.10, примерно в полдень (на улице минус 20-23 градуса) завожу машину (завелся без проблем), двигатель поработал чуть больше минуты и заглох.
После чего я попытался завести его снова и "банан". Крутил, крутил стартер в итоге докрутился, АКБ сдох. Двигатель не завел т.к. не шла искра (как я понял).
После чего поменял свечи, поставил запасную АКБ машина завелась.
Примечание: Во время замены АКБ от одной из клем, во время накидывания ее на АКБ, пошла искра.
Проблемы.
1. После замены свечей и АКБ загарелся датчик АБС, АБС действительно перестала работать (проверял).
2. На следующий день с утра завожу машину (на улице минус 25). Двигатель завёлся "неправильно", т.е. при заводке не как обычно завел и пошел чистить Мерса, а сидишь в машине а нажимаешь на педаль газа чтобы двигатель не заглох (держу педаль газа примерно 1,5-2 минуты чтобы не упали обороты). Да и при заводке двигателя приходится поддавать немного газу чтоб топливо с детанировало и двигатель завелся, хотя раньше такого не делал, т .к. заводлился без проблем.
PS:
1. Забыл уточнить модель двигателя - М111.
2. По поводу АБС, возможно ли такое, что какой-то предохранитель просто "сдох"?, или все серьезнее?
3. Примерно две недели назад сменил заправку, м.б. плохой бензин.
