проблема с EBV, ABS, ESP
Крымчанин
Дизельный Два
Доброго всем!
Машина W204 M272 2,5 WDD20405два1A135три19
Такая ситуация. Как то раз этой зимой, когда слегка буксовал на снежной кочке во дворе, вылезла ошибка на приборке "EBV, ABS, ESP не действуют, см. руководство!" На следующий день заехал на мойку, помыл машину и подкрылки, все прошло. Вот на днях опять вылезло. Снова помыл, не помогло.
Заехал к диагностам, считали ошибки:
ESP Electronic stability program
6265 Один или несколько отосланных блоком управления ДВС по шине CAN сигналов недостоверен.
5944 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
7266 Неисправность следствие
5001 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
5945 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления N30/4 блок управления электронной системой стабилизации движения
Куда копать? Спасибо.
копать в сторону ремонта этого блока
стоимость ремонта составлять треть от стоимости нового
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
С180 cgi, такая же байда с этими ошибками, вылезла ехал просто по городу 3 дня назад.
на заведеной машине стою они не появляются, только начинаю движение пояляется ошибка, после загулушения авто они естесвенно пропадают.
1)ABS,ESP 2)Асистент рул.упр. не исправность 3) сигнал падения давления воздуха в шинах не действует.
А)Также у друзей лачером делал диагностику показал ошибку 5001.
В)В штутберге диагносты сказали что типо прокатись мы ошибку скинули может не выскачет. Выехал 5 метров проехал по дороге выскочила опять все 3 ошибки. Электрик сного начал проверять авто, после мне сказал что нужно перебирать генератор что типо не выдает напругу родной.
Цэшкой я сам померял напряжение в сети:
На заведеном стою 13,7 V
На заведеном стою все эелетроприборы 13,7 V
Начинаю движение вперед напряжение падает до 12.5 V
Начинаю ехать назад вообще поскакивает до 14-14.4 V
Нормальные ли это показатели работы генератора, вот может быть из за него аварийной выключаются блоки АБС и усилитель руля.??
ЗА ЧТО МНЕ ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ!((( покупал авто 2 недели назад, этих ошибок не было и в помине!
    77,6 КБ · Просмотры: 566
    92,2 КБ · Просмотры: 302
    88,6 КБ · Просмотры: 361
    115,2 КБ · Просмотры: 654
FILIPOKNT
Катнулся в сервисном режиме , проверял работу генератора, аккумулятора, что скажете??
Sashabar
Недавно был у меня припадок с мом w204 2.2cdi 2007гв. На трассе при скорости более 100км/ч отключалась esp, не работал темпомат и мотор тупил по страшному. Как заглушу-все в норму приходит, а скорость набрал- такая же беда. Оказалось лопнул патрубок интеркуллера. ОД сделал диагностику, заменил патрубок и стало все ОК.
FILIPOKNT
В воскресенье зарядил акамулятор, зарежал долго 4 часа. Вот после этого проехдил целый день ошибка горела. А уже в середине дня понедельника все впорядке ничего, никакие ошибки не загораются во время начала движения. По сей сей день все впорядке езжу ошибки не выскакивают. Че дело в акуме что ли было
FILIPOKNT
хааа прикол, помыл сам на мойке самообслуживания авто , отъехал 5 метров, и опять ошибка ABS,ESP,BAS загорелась? ездил без ошибки ровно 2недели(( поеду к официалам на старухе делать диагностику, а че есть в Екатеринбурге кто со Star диагностикой?? че за хрень((
Belarus1
Бывает еще такая шляпа что датчик абс засоряется и не считывает обороты и ком выдает ошибки на панель неработает абс и есп! Частенько это происходит зимой когда снегом там все забивается! Той зимой была такая шняга по весне все прошло этой та же хрень вот жду весны)))
Belarus1
Если датчик абс не считывает обороты вращения колеса то и система стабилизации работать тоже не может! Я логично думаю? Если нет поправте!
_Sever_
W204 c 280 vin WDD2040811F213135
Ребят выскачила ошибка абс, еспи, руль тугой, спидометр не работает! Помогите, старухой сканировали сказали замена блока, кто сталкивался , коды 5120, 5522, 5528, 5130, 5100, 5521, 7266, 5020, 5564
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) нужно реактивировать блок ESP, сбой может быть и программного обеспечения
_Sever_
Ещё подключали старуху, она блок есп и абс не видит, сбрасывал фишку с блока есп, подключал обратно и только тогда увидил
Dragunob
Привет, у кого нибудь есть блок ABS ESP неисправный. У моего нет крышки, разбита к сожалению, поэтому ищу донора или хотя бы крышку для ремонта своего. По хорошему и корпус нужен, но плату не извлечь из корпуса так просто. Кто занимается ремонтом наверняка есть убитые блоки или кому пришлось менять, выручайте.
Nike9
