bombardiren
skopintsev, спасибо. Оказался сломанным фиксатор данного блока. Видимо мастер сломал. Проблему решили.
SATTVA
Помогите с электрикой!!!
Не работают ( видимо одна причина):
- стеклоподъемники,
-люк
-регулирoвка зеркал,
-руль,
-кнопка открытия багажника.....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!:icon_cry::icon_question::icon_exclaim::icon_e_surprised:
Danelius
Литва
Вильнюс
- стеклоподъемники,
-люк
-руль,
Привет!
По интернету никто Вам не поможет, сделайте диагностику в профильном сервисе, там же и починят...
Имхо - блок комфорта накрылся, SAM на замену...
Но сначала диагностика...
SATTVA
в нашей "деревне' такое авто в мастерских редкость... может проблема в силовом кабеле...?
Danelius
Литва
Вильнюс
в нашей "деревне' такое авто в мастерских редкость... может проблема в силовом кабеле...?[/
Может... А может и еще что-то из тысячи причин.
Сделайте диагностику, будет конкретно, и делайте хотя бы у тех, кто немцами занимаются, в идеале МВ...
А по поводу деревни - был у вас ( в Канаде) пару раз, такого впечатления не произвело....
Город в профиле заполните пожалуйста, может кто рядом есть - поможет
bombardiren
А перед этим в электронные блоки не лазили, те что под капотом в коробке справа? Рычаг может верхний меняли правый?. Это проблема блока N10-2 черная коробка с проводами. Скорей всего плохо зафиксирован разъем или вообще фиксатор сломан. Если не знаешь как вытаскивать данный блок, сломать фиксатор разъема легко. Вобщем нужно правильно зафиксировать разъем на этом блоке.
kun
Где смотреть пропал сигнал и управление кнопок на мульти руле!!
Marfil
W414
подрулевой шлейф.
кун говорите? ну ну.. :)
  • Мне нравится
Реакции: kun
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Скажите пожалуйста а как правильно снимать этот весь блок а то менять рычаги собираюсь*??
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Электрика
Здравствуйте! Моя проблема. Три дня назад заморгала подсветка приборов, а дальше по нарастающей, на ходу начало включаться и помаргивать освещение салона, открываться замки дверей(трогаешься закрываются, в движении могут через 5мин., могут через 30мин.открываются), при открывании дверей свет в салоне не загорается(а так работает), перестал работать задний левый ст.подъемник, ключ рыбка- при закрывании поворотники перестали мигать, стоит простая сигналка, при закрывании вместо одного клика делает три, при открывании два, как положено, панель приборов опять нормально засветилась... Что это? Подскажите пожалуйста! Спасибо за внимание!!! W210 E200 WDB2100351A488762
seragdin
е280 4matik
- стеклоподъемники,
-люк
-руль,
такая же проблема только ещё неработает повороти.дворник.сигнал.подсветка салона.
seragdin
е280 4matik
такая же ерунда . повскривал все пороги и все блоки тоже повитаскивал .контакти везде хорошие.компресор тоже розберали проверяли всё нормально. диагностика показивает ощибки по кан шине.завтра будут откл по очереди потребители от блока комфорта.незнаю шо получится.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
- стеклоподъемники,
-люк
-руль,
А,Вы сначала пост #197 почитайте :D.
Sa555ha
Всем привет! Может кто сталкивался на Мерседесе Е210 2.2D 1997г.в. иногда не заводится, включает вентилятор. Посмотрел по форумам возможно релюшка подгорела в блоке силовых развязок возле ЭБУ, но не могу найти где это. Кто знает подскажите пожалуйста, фото приветствуется.
gamardjoba
Проблема с электрикой w210
Всем привет.Помогите советом.Какие то проблемы с электрикой.Работает только свет,дворник и стартер.Приборка при повороте ключа не чего не показывает.Только подсветку и часы,температуру,пробег.Стартер крутит в холостую,даже не схватывает.w210 1995г 2.0 111 мотор,МКПП.Может у кого было что то похожее?Сигналка какая то есть,но брелка нет.Заранее спасибо.:)
Легенда форума
Ну хотя бы ВИН машины!
А то не известно какой у вас замок? Какая конфигурация автомобиля?
gamardjoba
Документов под рукой нет.
Замок обычный,не инфракрасный.
Комплектация самая простая.
Стеклоподъемники разве что)))
Легенда форума
Тогда смотреть контактную группу замка!
Бывало что они летели!
Включать зажигание и смотреть тестером выходы с замка все + есть или нет!
gamardjoba
Посмотрел.Все нормально с замком и конт.группой
ooayfoco
