Николай?
Е200 W210 1997 г.в. Еlegans
нашел я в чем проблема была, оказалось какая то из дверей не до конца нажимала на концевик, отрегулировал все двери и все стало работать как надо. всем спасибо кто откликнулся! удачи!
Tihiy
проблема с электрикой
Добрый день подскажите пожалуйста может у кого было. Перестали работать одновременно Сигнал,Дворник,подогрев заднего стекла,поворотники, аварийка, кнопка управления центр замком на панели,кнопка подголовников на панели, смотрел основные предохранители целы
WDB2100261B033221 W210 3.2 CDI РЕСТАЙЛ 1999
Mporsh
Со стороны водительской двери имеется блок предохранителей. Так вот там имеется на 15А предохранитель. У меня примерно такое было - он перегорал.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Со стороны водительской двери блок предохранителей ртвечает только за свет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Как-то всё разнопланово и ничего пересекающего.В ногах водителя под ковром есть плюсовая колодка (куда прикручивается педаль газа).Посмотрите может какой наконечник отгнил?
Maksim E250D
Mercedes-Benz W210 E250D
VIN:WDB2100101A715294
Кто подскажет как снимается пластик с порога? Не хочется поломать, попробовал - не получается! У меня проблема стандартная, то передняя подсветка не работает, то водительский стекло подъемник. Лечится снятием клеммы (на один день). Читал в форуме, что под этой крышкой есть какой-то клемник с проводами и на нем надо пробовать отключать задние стекло подъемники по очереди. Только до конца так и не понял - если все же получится вычислить какой-то из задних, что делать дальше?
    455,6 КБ · Просмотры: 486
DSergey
Я бы к этому списку добавил бы не работающие стеклоподъёмники, зеркала, подсветка в салоне. Это не вопрос сгоревшего предохранителя (хотя и они горели), а дребезг/окисление контактов предохранителей, разъёмов. Из-за этого по каншинам гуляют ошибки, которые и приводят к подобным явлениям, может по одному прибору не работать, а может сразу несколько. В ближайшее время собираюсь вскрыть ковры и начать поочерёдное отключение потребителей для установления глючащего куска проводки или блока управления. Много по этой тематике написано в теме про стеклоподъёмники.
bochkov_maks@mail.ru
Помогите с Электрикой! не работает свеклоподъемники, аварийка,
МБ е 320 w 210 Полазил в блоке в моторном отсеке с правой стороны. не работают свеклоподъемники, не горит аварийка. еще не работал дворник. но после шевеления вновь заработал. Можете помочь либо выслать схему этого блока и схемы предохранителей. Скажите еще где находятся предохранители свеклоподъемников.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Хреново вставили разъём в блок SKF.
  • Steuergerat Kombifunktionen (SKF) aus-, einbauen.pdf
    36 КБ · Просмотры: 160
Dam
Мерседес w210 e240 Avantgard 1997 г.
Перетяжка салонов
Проблема с электрикой на w210 e240
Доброго время суток всем!!! Подскажите если кто знает!!! С приборной панели и всех электроприборах плюс приходит 2.8-3 вольта!!! При этом компрессор работает свет горит,а все остальное молчит. Напрямую подаю плюс на разъем плюса под капотом-все работает,убираю показывает 2.8-3вольта .Где искать подскажите пожалуйста!!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
плюс походу под ногами отвалился.
смотри внизу машины.
Dam
Перетяжка салонов
Да именно так всё и было!!! Нашел под педалью!!! Клемы развалились! Спасибо!!!
Руслан w210-95
электрика
Доброго времени суток! Ситуация такая:поехал в область , поставил машину на стоянку-включил сигнализацию. вечером снимаю с сигнализации, а двери сигнализация не открывает, хотя брелок показывает открытие. весь вечер вокруг машины ходил, в итоге разбили стекло заднее боковое чтобы попасть в салон(ключом не открываются-причины не знаю) сажусь за руль, но при попытке завести на зеркале заднего вида начинают перемигивать две лампочки(красная и зеленая), стартер крутит(тоесть сигнализация все-таки отключается), но машина не заводиться! в чем может быть причина?? мерседес W210 95г.в. помогите люди добрые!:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
Ерж
Мерседес Е320 1997 г.в.
Добрый день. Похоже что аккумулятор сел. Красная лампочка на зеркале заднего вида об этом свидетельствует. Если бы только зеленая светилась, то можно было бы это исключить.
sukre
добрый день,у меня проблема вот вчем,пожалуйста помогите кто сможет,вчера машину отнес на диагностику,там там посмотрели сказали что нужен код длыа нового праграмирования,и нужен код,там не знали машина мерцедес- бенз е 320 VINWDB2100551A253026,двигатель 104 простой рядный 6 цилиндр,помогите пожалуйста,заране блогадарю
Win_Post
проблемы с электрикой
Добрый день
начну с предистории,началось с того что я порвал правый порог(это было по осени),потом у меня начились проблемы с электрикой
в итоге на данный момент не работает пасажирская дверь(стеклоподъемник и зеркало),а остольные стеклоподъёмники и зеркало работает после того как включу габариты или ближний свет(и то не всегда)
стал разбирать правый порог с внутренний стороны и обнорожил что там окислилась плата(картинка ниже)3 разъема из нее сразу выволились,внизу на этой плате идут две полосы которые соединяют все контакты с одной стороны и с другой,за что отвечает эта плата и вообще и как мне с ней решить проблемы и в чем ещё может быть дело?
p.s.при открывание окон с д/у ключа открываются 3 окна(кроме переднего пасажирского)
заранее благодарен:icon_e_geek:
w210 e200 clasic vin:WDB2100351A529312
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Приветсвую Господа! искал проблему уже год, почему машина плохо заводится на горячем, сменил стартер, генратор, АКБ, проверяно по сто раз напряжение и ток, но дело оказалось не в этом. Иногда бывали случаи при повороте ключа во второе положение не шла проверка систем и в следствие не заводилась, заводилась после 10 раза или как тут один писал, после нажатия на педаль тормоза.
Так вот у него проблема решилась с зачисткой контакта силового кабеля, мне не помогла вопрос такой: замок снял, у меян в руках эта чёрная коробочка, как дальше снять чтобы посмотреть контакты внутри.
Пришёл к выводу что плохой пуск на горячем случается не из-за капремонта движка, не из-за вышеперечисленного, а из-за того что нагревается контакт в замке во время движения, ведь ток от замка поступает, что сигнализирует что ключ вставлен.
Как разобрать коробочку центрального замка?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
вы хотите разобрать замок зажигания или коробочку центрального замка? И VIN не мешало б указать... не известно какой у FBS
Bolgi
Организатор
коробку центрального замку, уже отсоединенную от проводов
VIN: WDB2100171A495251
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Не надо ничего разбирать.
Там ничего греться не может, тем более при движении.
После принятия замком ключа и запуска двигателя, замку в частности и системе в целом абсолютно всё равно- есть ключ в замке или нет.
Проблемы с контактами в замке были на предыдущем поколении системы, не слышал никогда, чтобы на FBS3 в замке контакты подгорали...
В чём именно проявляется "плохой пуск на горячем"?
Руслан khv
