spider273
Re: Проблема с электрикой
а можешь скинуть схему замка
ключ - рыбкой
Смотри
  • Ignition-starter_switch.zip
    280,3 КБ · Просмотры: 202
spider273
подскажи откуда эту информацию берёшь
Из WIS'а.
greg210
Проблемы с электрикой W210/240 97г.в.
Помогите , плиззз, кто может! При движении отказала зарядка аккума (на мульти дисплее battery charge в красном свете). Пытался добраться до сервиса-поменять таблетку на генераторе.Не вышло - встал,АКБ сдохла. В процессе стали по очереди отключаться ситемы: BAS/ASR, ABS и т.д. Последней по ощущениям отключилась печка. Пытался поменять АКБ , чтобы как-то доехать до сервиса-не помогло,привезли сдохший. Поздоровался с эваком. На сервисе регулятор генератора поменяли-зарядка появилась, но теперь не работают приборка (диагностические лампы и стрелки все кроме SRS) ,вентилятор отопителя ,BAS/ASR и может что-то еще, не знаю- приборов нет, нештатно работают стеклоподъемники( автомат. режим).Предохранитель на все это нашел сразу по книжке, но он сгорает сразу после включения зажигания,как при КЗ. Движок и АКПП в норме ( коробка по ощущениям стала даже лучше работать). До этого ВСЕ работало нормально.И еще. Перед тем, как сгорает предохранитель , под торпедой, или где-то в этом районе (может в коробке реле),появляется короткий звук , похожий на жужжание или что-то похожее.Если кто сталлкивался с чем-то подобным, напишите -буду очень признателен. Диагностику пока не делал. думаю она врядли покажет отчего КЗ, да и в мороз без печки не поедешь-стекло замерзает, тело то ладно. На всякий случай мыло: karcev-grigoriy@yandex.ru.Буду очень благодарен за любую помощь.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
ЧП! Электрика сервисных устройств поддохла...
Доброго времени суток!
А\м МВ W210 E229D 1998 гв WDB210004A658876
Дело в следующем: утром, как обычно завелся, поехал, все работало, перед работой завернул в магазин прикупиться, вышел из магазина и...
1.не открываются дверные замки с ключа
2.открыл водительскую дверь с помощью обычного ключа, при этом не разблоировались остальные двери
3.не работает стеклоочиститель
4.на работают стеклоподъемники
5.не работает реле поворотов (аварийка работает)
6.не включается обогрев з/стекла
7.не открывается крышка багажника с кнопки в салоне
Двигатель запускается, работает как обычно нормально.
Есть ли соображения, советы?
Re: ЧП! Электрика сервисных устройств поддохла...
Похоже на контактную группу замка зажигания, :? но поворотники в другой группе. :?
Для начала проверить все предохранители! Магнитола работает?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Да, магнитола работает, кондей работает, АКПП отрабатывает...
Еще регулировка зеркал не работает, нет подсветки кнопок освещения салона (которые у салонного зеркала)
Поставь ключ в положение 1 (между 0 - все выключено и 2 - включено зажигание). Что нибудь работает из того, что должно работать в этом положении ключа, если помнишь конечно. Но точно должны работать стекла и дворники со стеклоомывателем, а в положении 0 они работать не должны.
Когда ключ поворачиваешь из 0 в 1 лампочка SRS загорается?
AleX-Trail
GLK 220
Проверь наличие напряжения на предохранителях неработающих устройств. Если напряжения нет , смотри общий + и - подходящие на блок предохранителей, скорее всего отгнил один из них.
И VIN похоже WDB2100041A658876 - E220D
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Понял.
Ну да, в VINе зевнул единичку...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Сейчас выходил, опверил, все тоже.в Положении 1 не работают с/очиститель и с\подъемники.
Подушка диагностируется.
В положении 2 все по-прежнему, но зеркала складываются...
Сейчс попробую проверить напряжение...
Раз SRS загорается, значит исключаем контактную группу.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Воооот.
все заработало...
дал круг по двору, в ккой то момент хлопнул дверью водительской, показалось силно.
тут же обратил внимание. что все работает, проверил другие функции - все ок,
Наш а/элетрик покопался, ничего не нашел, на ощупь ничего подозрительного не нашел, питание на предохр есть (ну все ж уже работало)
Мистика какая-то...
Сегодня утром, шел на стоянку, дорогу возле дома перебежал черный кот-вот и не верь потом приметам.... :shock:
Еще всплывет...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
вот и боюсь
А когда все работает - не найти проблему....
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
А может, каким то образом, ключ штатный вызвать такой эффект?
может, батарейка поддохла или чего?
Вопрос возник потому что практическивсе потребители, которые "замолчали" сидят на том же предохранителе, что и дист система, кнопка откр/закр замок и тп...
Батарейка ключа отвечает только за дистанционное открытие/закрытие.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
значит, ключ ни при чем...
знаичт, еще ждет меня веселуха!
Вадим1997
