Проблема с электровентилятором
Алексей476
Здравствуйте. У меня такая проблема. Мерседес Е класс 1993 года...двигатель 111 с климой...при включении печки сразу включается вентилятор тот что электрический для охлаждения радиатора кондиционера. Но это полбеды...Как мне известно электровентилятор должен включатся сам при подъеме температуры 95 градусов...как дополнительное охлаждение двигателя...у меня же он включается в пределах 85 градусов...и отключается при падении до 80 примерно...подскажите в чем причина и как эти неполадки можно устранить...
Доп.вентилятор включается также по датчику давления хладогента.
Чтобы сузить поиск выключите кондиционер.
Кондиционер отключен во втором случае...просто вентилятор как вспомогательный электрический включается не при 95-100 градусах а при 85...кондер здесь не причем
У меня один в один проблема, отключил его в зиму.
barbos222
