Проблема с электровентилятором
Алексей476
Здравствуйте. У меня такая проблема. Мерседес Е класс 1993 года...двигатель 111 с климой...при включении печки сразу включается вентилятор тот что электрический для охлаждения радиатора кондиционера. Но это полбеды...Как мне известно электровентилятор должен включатся сам при подъеме температуры 95 градусов...как дополнительное охлаждение двигателя...у меня же он включается в пределах 85 градусов...и отключается при падении до 80 примерно...подскажите в чем причина и как эти неполадки можно устранить...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Доп.вентилятор включается также по датчику давления хладогента.
Чтобы сузить поиск выключите кондиционер.
Алексей476
Кондиционер отключен во втором случае...просто вентилятор как вспомогательный электрический включается не при 95-100 градусах а при 85...кондер здесь не причем
Maslov58
W124 E220 95г.
WDB1240221C247501
У меня один в один проблема, отключил его в зиму.
Alexvik21
