Проблема с МКПП
daniyl
Течёт жидкость из МКПП W124
Трансмиссионная жидкость просачивается через сальник 2й тяги на коробке. Течёт просто каплями! Можно ли заменить эти сальники без разбора коробки?
Для начала залезть под автомобиль и проверить не слетела ли случайно тяга с кулисы.
Да, сперва проверить кулису, если дело не в ней, то будет дешевле найти исправную коробку БУ и махнуть коробки местами...
МКПП мерседес удивительно надежная вещь, так что скорее кулиса.
Так и было - кулиса слетела
Задняя передача включается, но не выключается.(W124)
Господа, такой вопрос, иногда при неосторожном включении задней передачи (а она у меня включается не вперед, а назад как 6) бывает обратно не вылазит, пока не залазишь под днище и не вынимаешь тягу. Что может быть и как устранить?
История про то почему не вперед, а назад включается прошлый хозяин объяснил что жена не могла привыкнуть и он переделал, у меня сомнения по этому поводу. Может кулиса не та? Была версия что от 4 МКПП.
Машина: W124 2.5D 5МКПП. 90года.
АКПП НА МКПП 104 двиг
Доброго всем дня имеется автомобиль с винкодом WDB1240321C121974 5 укомплектованный АКПП срок жизни которой подходит к завершению, есть идея по поводу замены автомата на МКПП хотелось бы узнать примерную цену вопроса и список номеров мкпп подходящих к моему автомобилю.
Уважаемые форумчане прошу отнестись с пониманием) и накидать советов
Переборка АКПП мне обошлась в 2011 году в 35 тыр. Езжу до сих пор. Если ты в Москве, подскажу адресок специальных мастеров по мерсовким коробкам...
ставили от 111 мотора. проблема возникает с длиной кардана и тяг переключения. Кардан переделывали у токарей. Плюс к этому старайся найти коробку с длинным первичным валом под простое сцепление. Выйдет дешевле чем демферное.Обрати внимание на маховики а именно на пластины датчика положения коленвала. Ну и коробочки слабоваты под такой мотор. Придется быть с ней ласковее. А 5 ступка автомат как у тебя редкая и дорогая. Механику можешь поискать от дизеля 2.5 например. Вроде как покрепче да и более скоростные
W 124 МКПП
Всем доброго времени суток . На своей машине разобрал МКПП менял подшипники ( загудела) , мало того что подшипники ждал 3 месяца теперь не могу найти пружинку вилки пятой передачи ( свою нашел внутри коробки) также поломана возвратная пружинка фиксатора на этой же вилки . Подскажите где их можно найти . может у кого есть ?
Подсказать где по стране найти?
И что же там за подшипники, что 3 м-ца ждать пришлось? Насколько помню, самые обычные шариковые, что в обычном магазе можно найти
Проблема была с подшипником первичного вала , все подшипники пришли кроме него , потом перезаказывали все равно не было , нашли в мне его в Америки месяц ждал пришла только наружная обойма , с горем пополам нашел кто может заказать его но цена вопроса стала от 2500 р. за него и ждать опять месяц . Объехал все магазины торгующие подшипниками они не смогли найти , подобрал японский у него посадочный размер на вал больше выточил втулку поставил, и сэкономил ,цена вопроса 900 р.
А по поводу пружинок ели можно номера их чтобы заказать или контакты людей кто может продать эти пружинки.
Автомат заменить на механику!?
Парни подскажите пожалуйста от каких моторов подойдет механика если ставить вместо 2,8 автомата ,95 года !??
И подойдет ли с дизеля?
Привет
С трех литрового дизеля один в один, и редуктор тот же, но что бы точнее надо вины обеих машин
ага , всё просто .. сначала найди попробуй 450ю мкп ., маховик , сцепление ( его управление) педаль , з.редуктор , перекодировка эбу под мкп ... и прочая мелочь
Замена АКПП на МКПП
Парни привет! Подскажите пожалуйста:
124 95 г. 2,8 мотор АКПП
1.Умер автомат,механику поставить будет сложно!??
2.Много надо переделывать!??
3.От какого года и от какого мотора подойдет механика!??
может уже подымалась похожая тема,подскажите ..........
Всем доброго времени суток:) Хотел бы предложить новую,а может быть и не очень, тему для обсуждения: Замена автомата на механику. Возможно?
Если кто нибудь распологает какой либо информацией по данной теме прошу писать,особенно интересует замена автомата на механику на 104 двигателе:) За ранее большое спасибо и удачи всем на дороге:)
Парни,тачка зависла в Риге ! Местные говорят автомат на 104 мотор пока не найти.Поставить механику!?? Как сложно??
Всем привет!
В продолжении темы:
Мотор М102Е23, 230Е (cat). Скоро крякнется 4-х ступка МКПП. Очень давно желаю поставить 5-ти ступку.
Слышал, что подходит без проблем и найти не сложно. А вот кулиса (останется родная или нужна другая), тяги какие дополнительно нужны или нет?
Кто знает, подскажите, плиз.
Спасибо.
Помогите советом МКПП
W124 2.0D 1987 г.в. /
Вопрос связан с коробокой ,у меня она 4х ступенчатая ,проблема в том что бывает при переключении с 2 на 3тью предачу коробка как будто замыкает и не переключает ,ступариться ,и что б обратно вернуть в раб. состояние нужно большими усилиями дергать рычаг ,в чем проблема?? На прошлой неделе менял кулису не помогло
danj1ke
