Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Шумел выжимной хотели его поменять и в сто открыли коробку, сказали заменить вместе с выжимным и диск сцепления и еще задний сальник движка.
На следующий день: при трогании с места чтото стучит как будто крестовина (а крестовина сказали целая).
Возможно установили диск сцепления другой стороной,вот и при трогании стучит.Заставте их это проверить.![]()
Другой стороной же не ставится
W124 E230 1988г. Ехал 80км/ч. на 4 передаче. Вдруг пропал привод на колеса (передачу не выключал) ,спидометр на педаль газа реагирует, остановился переключал передачи машина не едет спидометр реагирует. заглянул под машину вытекает масло с коробки! ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА! ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО! ПРОСТО НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГЛЯНУТЬ ПОД МАШИНУ НАДО БЫЛО УЕЗЖАТЬ, ПРИШЛОСЬ ЕЕ ОСТАВИТЬ У МАТЕРИ ЗА 500 КМ! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Открутилась гайка заднего хвостовика МКПП и хвостовик соскочил со шлицов первичного вала.Масло вытекает через сальник хвостовика,который стоит на первичном валу МКПП.![]()
дружище.эта гайка загибается ркерном чтобы не отворачивалась,и потом еще, с просто даже с отпущеной гайкой хвостовик не слетит со шлицов, он бы уже жаловался что что была очень! сильная вибрация с под машины))
я свою продал за 130 уе ,от 2,0D , ПРОСТОЙ ПРИМЕР ,у отца на е 34 ляснул игольчатый потшипник,(цена 50 уе) коробка бу те же деньги
здравствуйте !вышла из строя акпп на 250тд есть 4мкпп от 2.3 подойдёт ли она на блок 250тд?
Не знал как сформулировать поисковой запрос.
проблема в том что когда включаю очередную передачу ручка переключения бьет в руку и вибрирует, а еще люфт кардана большой градусов 15, нашел что "На соединении кардана есть гайка которой убирается лишний зазор в соединении", а на каком именно соединении я не понял. подскажите куда копать.
