Проблема с МКПП
v.night
Для начала залезть под автомобиль и проверить не слетела ли случайно тяга с кулисы.
роман с180
мерседес с180 w202
Да, сперва проверить кулису, если дело не в ней, то будет дешевле найти исправную коробку БУ и махнуть коробки местами...
МКПП мерседес удивительно надежная вещь, так что скорее кулиса.
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
Так и было - кулиса слетела
Алексей Мурзич
Задняя передача включается, но не выключается.(W124)
Господа, такой вопрос, иногда при неосторожном включении задней передачи (а она у меня включается не вперед, а назад как 6) бывает обратно не вылазит, пока не залазишь под днище и не вынимаешь тягу. Что может быть и как устранить?
История про то почему не вперед, а назад включается прошлый хозяин объяснил что жена не могла привыкнуть и он переделал, у меня сомнения по этому поводу. Может кулиса не та? Была версия что от 4 МКПП.
Машина: W124 2.5D 5МКПП. 90года.
Yaroslav88
АКПП НА МКПП 104 двиг
Доброго всем дня имеется автомобиль с винкодом WDB1240321C121974 5 укомплектованный АКПП срок жизни которой подходит к завершению, есть идея по поводу замены автомата на МКПП хотелось бы узнать примерную цену вопроса и список номеров мкпп подходящих к моему автомобилю.
Уважаемые форумчане прошу отнестись с пониманием) и накидать советов
Sani57
W124 Е280 д104
Переборка АКПП мне обошлась в 2011 году в 35 тыр. Езжу до сих пор. Если ты в Москве, подскажу адресок специальных мастеров по мерсовким коробкам...
димоня
ставили от 111 мотора. проблема возникает с длиной кардана и тяг переключения. Кардан переделывали у токарей. Плюс к этому старайся найти коробку с длинным первичным валом под простое сцепление. Выйдет дешевле чем демферное.Обрати внимание на маховики а именно на пластины датчика положения коленвала. Ну и коробочки слабоваты под такой мотор. Придется быть с ней ласковее. А 5 ступка автомат как у тебя редкая и дорогая. Механику можешь поискать от дизеля 2.5 например. Вроде как покрепче да и более скоростные
бес 124
W 124 МКПП
Всем доброго времени суток . На своей машине разобрал МКПП менял подшипники ( загудела) , мало того что подшипники ждал 3 месяца теперь не могу найти пружинку вилки пятой передачи ( свою нашел внутри коробки) также поломана возвратная пружинка фиксатора на этой же вилки . Подскажите где их можно найти . может у кого есть ?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Подсказать где по стране найти?
И что же там за подшипники, что 3 м-ца ждать пришлось? Насколько помню, самые обычные шариковые, что в обычном магазе можно найти
бес 124
Проблема была с подшипником первичного вала , все подшипники пришли кроме него , потом перезаказывали все равно не было , нашли в мне его в Америки месяц ждал пришла только наружная обойма , с горем пополам нашел кто может заказать его но цена вопроса стала от 2500 р. за него и ждать опять месяц . Объехал все магазины торгующие подшипниками они не смогли найти , подобрал японский у него посадочный размер на вал больше выточил втулку поставил, и сэкономил ,цена вопроса 900 р.
А по поводу пружинок ели можно номера их чтобы заказать или контакты людей кто может продать эти пружинки.
Lovchiy
Mercedes-Benz W124 2,8
Автомат заменить на механику!?
Парни подскажите пожалуйста от каких моторов подойдет механика если ставить вместо 2,8 автомата ,95 года !??
И подойдет ли с дизеля?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет
С трех литрового дизеля один в один, и редуктор тот же, но что бы точнее надо вины обеих машин
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
stalk
ага , всё просто .. сначала найди попробуй 450ю мкп ., маховик , сцепление ( его управление) педаль , з.редуктор , перекодировка эбу под мкп ... и прочая мелочь
Lovchiy
Замена АКПП на МКПП
Парни привет! Подскажите пожалуйста:
124 95 г. 2,8 мотор АКПП
1.Умер автомат,механику поставить будет сложно!??
2.Много надо переделывать!??
3.От какого года и от какого мотора подойдет механика!??
может уже подымалась похожая тема,подскажите ..........
Lovchiy
Всем доброго времени суток:) Хотел бы предложить новую,а может быть и не очень, тему для обсуждения: Замена автомата на механику. Возможно?
Если кто нибудь распологает какой либо информацией по данной теме прошу писать,особенно интересует замена автомата на механику на 104 двигателе:) За ранее большое спасибо и удачи всем на дороге:)
Парни,тачка зависла в Риге ! Местные говорят автомат на 104 мотор пока не найти.Поставить механику!?? Как сложно??
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Всем привет!
В продолжении темы:
Мотор М102Е23, 230Е (cat). Скоро крякнется 4-х ступка МКПП. Очень давно желаю поставить 5-ти ступку.
Слышал, что подходит без проблем и найти не сложно. А вот кулиса (останется родная или нужна другая), тяги какие дополнительно нужны или нет?
Кто знает, подскажите, плиз.
Спасибо.
Daimler1300
Помогите советом МКПП
W124 2.0D 1987 г.в. /
Вопрос связан с коробокой ,у меня она 4х ступенчатая ,проблема в том что бывает при переключении с 2 на 3тью предачу коробка как будто замыкает и не переключает ,ступариться ,и что б обратно вернуть в раб. состояние нужно большими усилиями дергать рычаг ,в чем проблема?? На прошлой неделе менял кулису не помогло
Владислав1960
