проблема с мотором м276
Владимир0508
w204 c300 4matic
Всем добрый день! Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по каду скорость 100-120 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.
Поменял термостат, обновил прошивку ЭБУ, сделали полную диагностику(давление в топливной рампе, компрессию в цилиндрах, поменял свечи, в общем по приборам все хорошо) .
НО ОЖ все равно опускается до 80гр., при этом мозги обогащают топливную смесь думая что мотор холодный в итоге бензин попадает в масло!
Хотелось бы ее нормализовать. С300, 2013 год, М276 мотор 4MATIC.
Диагностика ничего не кажет все исправно все хорошо.
Прошу помощи
Крымчанин
Дизельный Два
бензин в масло попадает не изза температуры
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
На 274 моторе подобная проблема решалась заменой помпы.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Нет, машина грелась бы, дефекты помпы встречаются только на 274 моторе и его младшем брате 270
Ну тогда термостат подклинивает. Датчик температуры в норме, ошибок никаких нет? Диагностировали старухой?
Владимир0508
w204 c300 4matic
все делали и термостат новый, все равно гуляет, ошибок нет, завтра буду менять клапан вентиляции картерных газов и датчик
RAIN5297
Insignia
Прошу помощи
Нормально он так обогащает из-за 10 градусов, что аж в масло попадает. Фантастика какая то
Владимир0508
w204 c300 4matic
Mercedes C180K
ростов-на-дону
RAIN5297
Insignia
Владимир0508
w204 c300 4matic
ок....спрошу по другому, что происходило с давлением топлива после остановки двигателя и какая при этом была температура топлива?
не смотрели, сегодня меня ждет эвакуатор, так как опять бенз в масле, после замены замены масла, термостата, чистки дросселя, проехал 5 км, припарковался постоял 10 минут, глянул щуп все гуд, сегодня утром смотрю опять в бензине и выше уровня, грешу на тнвд,форсунки, уплотнительные резинки топливной рампы, но все равно не понятно почему гуляет температура ож как это связано?
Вон колечко под номером 20.
Hayk474
